habe ein größeres Elektrik Problem und bräuchte dringend die Sicherungsbelegung
für meinen C15d. Habe ihn erst letzte Woche (leider ohne Bedienungsanleitung) bekommen
und jetzt ist irgendwo der Wurm drin.
Wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte.
Danke
andy
gut, daß der C15 nur so kurz gebaut wurde, da hat sich praktisch nie etwas geändert...
Ist das der einfache oder der doppelte Sicherungskasten. Und wann ist das Ding gebaut worden?
Hallo Gernot,
danke für die schnelle Antwort.
Das Baujahr ist 1995 und es handelt sich um den doppelten Sicherungskasten.
Hast du vielleicht auch ne Ahnung wo ich einen Schaltplan für den C15 herbekommen könnte.
Ist irgendwo ein Kurzschluss.
Tankanzeige, Innenbeleuchtung, Gebläse funktionieren nicht.
andy
Hallo Andy,
bin gerade mal rausgerannt und habe versucht zu messen:
von links:
Kabel unten grün, 12V bei Licht an
frei
Kabel unten grau, 12V bei Zündung an
Kabel unten grau, 12V bei Licht an, 0V bei Fernlicht
Kabel unten gelb, 12V Dauerplus für Warnblinker
Kabel unten blau, 12V Haupt-Dauerplus , auch Zuleitung Zündschloss
Kabel unten gelb, 12V Zündplus
Schaltplan habe ich auch nicht.
Oft sind die Sicherungen und Halter nur korrodiert - säubern und einfetten mit Polfett hat auch beim Visa schon geholfen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
Gruss
Robert
Danke erstmal für die Hilfe,
habe ein durchgescheuertes !!! Kabel gefunden und muss jetzt erst mal alles wieder zusammensetzen.
Die Anfrage nach der Belegung der Sicherungen und einem Schaltplan gilt
aber weiter.
Grüße und besten Dank
andy
ich finde viele Pläne für den VISA, für den C15 habe ich nur einen vom C15 E mit Benzinmaschine, aber ohen Einspritzung und ähnlichen Schnickschnack.
Rote Markierung 16 A:
Zubehörrelais, Scheibenwischermotor und Scheibenwascher, Kühlerventilator, Bremslichter, Armaturentafel, Öldruckleuchte, Ladestromleuchte, Anlasserspule, Bremsbelagverschleiß, Kraftstoffanzeige, Intrumentenbeleuchtung, Ascher- und Heizungsbeleuchtung, Lüftermotor, Blinker und Blinkeranzeige.
Rote Markierung 10 A:
Rückfahrscheinwerfer
Blaues Kabel 16 A:
Scheibenwischermotor, Scheibenwascher, Motorkühlerventilator
Gelbes Kabel 16 A:
Warnblinkanlage und Anzeige, Zigarrenanzünder, Hupe, Deckenlicht, Radio.
Grünes Kabel 10 A:
Instrumenten- und Schalterbeleuchtung
Grüne Markierung 10 A:
Nebelschlußleuchte
