Nachdem ich einen neuen Zylinderkopf drauf habe, ist immer noch ein geringer Wasserverlust da. Ich hoffe, daß der neue Kopf nicht wieder kaputt ist. Entlüftet habe ich am Kühler oben rechts, an einer kleinen Kappe die wie ein Fahrradventil aussieht, etwas rechts vom Ausgleichsbehälter und an der Spritzwand. Ist da noch eine versteckte Möglichkeit? Undichtigkeiten kann ich bisher nicht sehen. Habe bisher wieder ca. 800Km gefahren.Woran könnte es noch liegen.
Grüße, Jörg
Entlüften kannst Du am Besten, in dem Du eine abgeschnittene Kühlflüssigkeitsflasche mit einem
O-ring als Dichtung auf das Ausgleichsgefäß steckst, den Trichter mindestens halb voll machst und dann während des Leerlaufes den Thermostat dreimal öffnen läßt (Ventis laufen an).
Gruß Michael, der noch den ersten ZK drauf hat.
Die Kappen, welche Du meinst, bleiben lediglich während des ersten Auffüllens offen.
Direkt am Ladeluft-Wäremtauscher gibt es noch eine weitere Entlüftungsschraube (Imbus), etwas unterhalb vom "Fahrradventil".
Siehe auch http://download.dfmk.hu/PSA/XMCD1/N%e9met/XM%20S2%20Service%20Manual%20-%20nem%20teljes/14%20Motor%20DK5_%20K%fchlsystem/009.jpg
Ich hoffe der Link funktioniert. Wahnsinn, was unsere ungarischen Freunde da für interessante Unterlagen haben, da gibts noch viel mehr. Unbedingt anschauen!
Man kommt bei eingebautem Kühler mit Werkzeug eher schwer ran.
Aber wir sind ja gewohnt, dass man beim 2,5er "Gynäkologenfinger" braucht.
Darf ich noch fragen, wieviel Dich eigentlich der Zylinderkopf gekostet hat?
Danke für den Link, Gerhard!
Den kannte ich nicht.
Der Kopf hat als Neuteil mit Ventilen 840 Euro gekostet, anbegoten wird er bei ebay nackt für 695 Euro.. Siehe bei ebay tornaumotoren, oder "Zylinderkopf citroen" eingeben. Macht einen seriösen Eindruck. Es gab auch einen günstigeren Anbieter aus Süddeutschland, aber der wollte nur Vorkasse und keine Garantie bei Selbsteinbau :-(( Der Kopf ist aus spanischer Produktion.
Grüße, Jörg
