Was ändert sich am Verhalten der Vorderachse, wenn ich bei meinem Xm die vorderen Radkugeln ( 40 bar, Restliche Werte ? ), gegen die des Vorgängers ( bis 12/97 ) austausche ?
Druck der älteren Version ist 50 bar, ich denk auch die Durchlässe etc. sind anders, da andere Bezeichnung.
Alle anderen Kugeln sind laut einer Tabelle gleich geblieben.
Was hat sich beim Jahreswechsel 97/98 noch geändert ?
Kann ich von dieser Kombination ein besseres Schluckverhalten, die kurzen Stöße betreffend, erwarten ?
Gruß Herbert
Vorsichtig "Schubs"
heute jemand da, der mir sagen kann, wie sich die Charakteristik der vorderen Radkugeln beim Xm-V6 geändert hat.
Verbaut wurden (werden), mit 50 bar, zwischen ´94 und ´97 und mit 40 bar, ab ´98.
Andere Werte hab ich leider nicht. Sonst würde ich auch nicht fragen. ;-)
Gruß Herbert
Leider kann ich nichts darüber sagen, ob an der Charakteristik der V6- Radkugeln vorne überhaupt etwas geändert wurde. Lt. meinen Unterlagen (Haynes) sind die Daten der vorderen Radkugeln beim V6 400 ccm, 50 (+5 / -20) bar, 0,6 mm Zentralbohrung. Damit unterscheiden sie sich von denen der kleineren Benziner bzw. des 2.1 TD (400 ccm, 55 bar, 0,7 mm Bohrung.
Der Druck wird vom Prinzip her so gewählt, dass das Diaphragma möglichst neutral (also gerade) zwischen den Kammern steht.
Das Federverhalten wird jedoch durch 10 bar Gasdruck mehr nicht merkbar beeinflusst, die dafür wichtigeren Größen sind der Durchmesser der Zentralbohrung und die Elastizität der Federplättchen des Byepass.
Wenn sich in der Produktion bei den Kugeldaten nichts verändert hat, dann dürften die Radkugeln der kleineren Benzinmodelle bzw. des 2.1 Turbodiesels also etwas weicher sein.
Hallo Hannes,
laut meinen Unterlagen,welche Du bestätigt hast, besteht ein(oder mehrere) Unterschiede.
Für meinen Xm sind Kugeln mit 40 bar vorgesehen.
Das ist ja schon mal ein Unterschied.
Der Rest, wie Du auch schreibst, ist auch wichtig.
Eben dieses versuche ich zu erfahren.
Vielen Dank für Deine Antwort
Herbert
Gast gelöscht[137]
Hallo HP 924,
einfach die 55er einbauen-ausprobieren und hier rückmelden, wie es sich anfühlt.
Interessiert bestimmt noch andere Leute!
Gruß Joachim
Hallo Joachim,
danke.
Meine Kontonummer lautet 6....
Bankleitzahl 6.......
Gruß Herbert
P.S. Die 55 bar Kugeln vom ´93- 2,0 werd ich garantiert nicht einbauen.
