also ich suche relai 805 sitz des selben
2.) 807 wo?
3.) 141 wo und was tut das?
dann die relais die von 805 und 807 und das fenix modul, das teil mit der nummer 141 wär auch nicht schlecht!!!
ich weiß aber nicht ob das der richtige schaltplan ist!!!!
klima mit drehreglern und einem schiebschalter zum einschalten der klima.
XM tct Y4 bj 94!!!
ab dem rotem stern hab ich 12 volt zündung gegeben, da geht der kompressor an, am sicherheitsventil geht nur der strom für den lüfter, schaltet aber nicht durch, für den kompressor kommt nix an, beide gelben kabel pin 1/2 ohne strom, sicherheitsventil schaltet aber durch für den kompressor.
jetzt seit ihr gefragt ich weiß nicht mehr weiter ohne den standpunkt der relais und den anderen schrott zu wissen!!!
orga 65... irgendwas, kann ich aber nachreichen!!!
wenn keiner antworten will dann gebt mir zumindest einen aktuellen schaltplan und einen lageplan den rest mach ich selber dann brauch ich euch nicht zu nerven!!!!!!! ich geh euch dann auch nicht mehr auf den nerv
mfg hoschi1
den schaltplan hab ich schon XM 644-00/11 und einen lageplan von den citdogs( ruschisch polnische schrift keinen dunnst)
http://www.citdoks.de/anleitung.php?cr_id=236
falscher Schaltplan. Die Fenix haben die Ketten V6. Entsprechend stimmt der Rest auch nicht so ganz.
141 ist ansonsten unter den Knöpfen der Heizungsbetätigung und diese 805 und 807 Relais sind üblicherweise vorne rechts vor den Steuergeräten. Da würde man auch den Rechner der Motronic 3.2 des TCT finden...
Klicke da einmal auf XM und dann auf "schémas électriques"
http://pepon1.free.fr/
also der Plan im thread 1 ist der falsche, denn du hast ja nicht die vollautomatische klimaanlage du brauchst plan 643-2 das dürfte der richtige sein. http://oldipcxm.free.fr/schematek/643-2.pdf Das teil 141 ist das Steuergerät der Klimaanlage (Elektronik). 805 Abschaltrelais klimaanlage, 807 Einspritzrelais. Ein lageplan für die Bauelemente findest du hier: http://oldipcxm.free.fr/schematek/644-1.pdf und zwar auf Seite 5. Hier gibts auch sämtliche Schaltpläne http://pepon1.free.fr/CITROEN%20XM_fichiers/shemas/
Hoffe dir geholfen zu haben........
na dann bedanke ich mich mal und es wird heute wieder eine lange nacht bis ich das wieder alles zurecht gebogen habe!!
mfg hoschi1
805 ist übrigens unter dem Handschuhfach, 807 ist vorne an der Steuergerätebox.
moin moin
man wirds nicht glauben , aber heute wollte ich mal alles durchmessen und was soll ich sagen !!!! ich schiebe den schalter nach recht , klima an und es macht klack und die klima läuft wie als wenn sie nie einen fehler gehabt hätte, gibts doch nicht oder? selbstheilung??!!
na hauptsache sie tut es!!!!
mfg hoschi1
Schön hoschi, ich hatte vor kurzem das Problem, dass plötzlich der Innenraumventi nicht mehr ging, hab dann gesucht, an einem Kabel gewackelt, und siehe da er geht wieder. Es war das Kabel zum Ventimotor, das leicht angeschmorrt war.......Ich hab leitung gekürzt neuer Stecker drauf, denn sicher ist sicher........ Wer weiß obs bei dir nicht auch ein Wackler ist...........
der Standardwackler der Klimaanlage im XM ist im Sicherungskasten im Motorraum.
