Hallo Ihr Hübschen,
wie komme ich am einfachsten an den kleinen kühlkreislauf eines XM 2.1TD Y3 mit bosch-einspritzpumpe ran ?
Der wärmetauscher für die heizung ist ja hübsch verbaut und vom motoraum kann ich auch nur einen anschluss sehen. der andere sitzt wohl ziemlich dicht unter dem ansaug ?
Hängt die bosch auch im kleinen kreislauf ?
gruss marcus
Was willst du den machen? Die Einspritzpumpe hängt nicht im Kühlkreislauf sondern am Dieselkreislauf
ich hab im netz ein foto gefunden. In dem roteingekringelten bereich kann man den die zwei wasseraschlaeuche für die pumpe sehen (linker pfeil) oder sind das keine?
Doch, sind welche. Müsste der kleine Kreislauf sein, kommt aus dem ZK und geht zur ESP.
