Weiß jemand was man an den 2 kleinen Fenstern an der Klimatrocknerflasche ablesen / ansehen kann?
Tumbleweed
einmal erkennst du, wenn die anlage läuft, ob genug kältemittel drin ist, da blubberts dann unter em einen Fensterchen.
Das andere zeigt an, ob der Trockner noch iO ist.
Genauere Details von den Spezis...
Besser nicht drauf verlassen, bei mir blubbert nichts bei voller und auch bei leerer Klima. Wichtiger ist, ob die Klima kühlt oder nicht :)
Das eine ist ein Schauglas für das Kältemittel, ist oben schon beschrieben.
Das andere ist ein Farbindikator, wenn es Bau ist, ist alles in Ordnung. Wenn die Färbung in Richtung Rot geht ist der Trockner erschöpft und muß getauscht werden.
... wobei die Farben je nach Fabrikat unterschiedlich sind. Bei meinem ist der Farbverlauf von gelb nach weiss.
