Gast Günter B.
Beim XM Y4 ist das gesamte Bedienfeld der Klimaanlage und Lüfter ausgefallen.
Ich habe ein zweites Bedienfeld angeschlossen, funktioniert ebenfalls nicht.
Sicherungskasten unter dem Lenkrad und im Motorraum kontrolliert, keine Sicherung defekt.
Jetzt komme ich leider nicht weiter, hat jemand eine Idee oder das gleiche Problem schon mal gelöst? Bei CitDoks habe ich das Problem leider auch nicht gefunden.
schau dir mal die kontakte an von der sicherung motorraum die verbrennen gern mal, hatte ich auch schon
Gast Günter B.
Ich habe leider das Bordbuch nicht mehr. Welche Sicherung ist da zuständig?
Tippe auch auf die Sicherungen. Sollte es aber wider Erwarten doch am Bedienfeld selbst liegen und das Teil ist dir 100 Euro wert: 160121325037 bei ebay
Gast Günter B.
Schönen Dank für den Hinweis.
Es war ein Kontaktproblem bei den Sicherungen im Motorraum. Habe alle gereinigt und mit Kontaktgel eingeschmiert. Funktion wieder einwandfrei.
