Reinigung Zündschloß Xantia: Wer kann helfen oder kennt eine Werkstatt die das macht?
Gast ACCM Der Tänzer
Ich habe bei meinem Xantia das bekannte Problem mit dem Zündschloß, manchmal streikt dadurch einfach das Gebläse und die heizbare Heckscheibe. Kann mir jemand bei der Reparatur helfen oder kennt jemand eine Werkstatt die nicht gleich das Zündschloß tauschen will? Ich würde mich auch erkenntlich zeigen! Ich wohne in der Nähe von Frankfurt am Main!
Jörg-Peter
ich habe bei mir direkt das Zündschloß getauscht. So teuer ist ein Zündschloß nun auch nicht und man braucht es dann lange nicht mehr anzurühren.
Außerdem ist der Tausch so einfach das man es gut selber machen kann und somit keine Werkstattkosten hatt. Für diese bekommt man nämlich schon ein neues Zündschloß.
Gruß Daniel
Ich wollte das Zündschloß eigentlich wegen der zwei Schlüssel nicht wechseln lassen!
Was würde mich denn die Angelegenheit so kosten? Mich würde zumindest die Größenordnung interessieren.
Jörg-Peter
Hallo
Bei den Citdoks wird beschrieben wie das geht:http://www.citdoks.de/anleitung.php?cr_id=297
Marcel
Ich habe das auch so gemacht, seit dem funzt das wie neu und wer einen Schraubendreher bedienen kann, der hat damit auch keine Probleme. Das ist wirklich easy!
hab vom Freundlichen ein Schloß passend zu meinem Schlüssel bekommen. Hatt mich 90€ gekostet. War aber wohl der Selbstkostenpreis weil ich das Auto erst gekauft hatte.
Gruß Daniel
Hallo Jörg-Peter,
bei Meisen kostet das Schloß 69,09 €. Den Umbau auf den alten Schlüssel kannst du sehr einfach selber machen (gemäß Anleitungen-siehe oben).
Markus
