ACCM Bock auf XM
Hallo Zusammen!
hab schon mal zwischen drin gefragt. Vieleicht fällt es besser auf, wenns ein Thema wird.
Die Beleuchtung des radios ist dunkel. Dann funktioniert auch CD-Wechsler nicht (wird nicht gefunden vom Radio) Wenn man hinten halbe Stunde an den Steckern und Kabeln rüttelt, dann geht es irgendwann wieder. Nur das Vergnügen ist meist von kurzer Dauer.
Kennt das jemand?
Oder hat jemand die Belegung des Radios hinten? Ist ein Standardradio mit Standard 6-fach-Wechsler aus nem Y4.
Danke schon im Voraus für Eure Hilfe.
schau mal in die citdoks, da ist Einiges an Radiobelegungen eingestellt.
Auch bei den Radio-Herstellern hat man manchmal Glück.
Gruß Volker
