Hallo an alle XM Fans und Schrauber!
Ich stehe vor folgendem Problem und hoffe, dass mir hier mit ein paar Tipps geholfen werden kann:
Die Lehne meines Fahrersitzes ( Citroen XM 2.1 TD Lederausstattung) is bereits etwas mitgenommen und nun wollte ich diese austauschen.
Der Ausbau des Sitzes war soweit kein Problem jedoch steht nun zwischen mir und der Lehne eine Welle die durch den gesamten Sitz geht und Lehne und den Rest des Sitzes verbindet ( auf dieser Welle sitzt auch der Motor der für die Verstellung zuständig ist).
Da der Rahmen des Sitzpolsters leider EIN Teil ist, sehe ich keine andere möglichkeit als diese Welle hinauszutreiben. Leider war dies jedoch nicht möglich da die Welle sich beim besten Willen nicht vom Sitz trennen will. Sie hat zwar ca. 5mm nach links und rechts Spiel, kommt danach jedoch zum Anschlag.
Ich hoffe das jemand von euch eine Idee hat wie ich meine Lehne ab bekomme und "NEIN",
einfach den ganzen Sitz zu tauschen kommt nicht in Frage ( auch wenn dies bei weitem Leichter wäre).
Grüsse
Theo
Habe mir mal die Lehne neu aufpolstern lassen. Der Polsterer hat an der Lehne unten die Plastikleisten voneinander gelöst, dann den Bezug kpl. ab- bzw. wieder aufgezogen. Die Lehne wurde also nicht demontiert. Vielleicht kannst Du ebenfalls auf diese Weise die Bezüge gegeneinander austauschen? Beim Aufziehen des neuen Bezuges lege einen PVC-Sack unter den Bezug - er flutscht dann richtig leicht drauf und Du verschiebst die Polsterung nicht. Und wenn er drauf ist, läßt sich der Sack leicht herausziehen.
Gruß - Alfred
