Hallo
Da ich noch el.Ledersitze für den XM habe wollte ich diese auch gerne verwenden.Wie werden die angeschlossen? Gibt es da Probleme? Was brauche ich noch? Beim Range Rover zb. reicht einfach ein Plus und ein Minuskabel da die Sitzverstellung auch mit am Sitz ist.Danke und Gruss. Mike
Stephan Gürtler
Nein, große Probleme gibt es da nicht. Allerdings müssen die Kabel gelegt werden, da sie beim XM ohne elektr. Sitze nicht vorgerüstet sind. Außerdem benötigst Du zwei Plus-Zuleitungen, einen Dauerplus mit grüßerem Querschnitt (2,5er) für die Motoren und ein Zündungsplus mit kleinerem Querschnitt (0,75-1,5) für den Steuerstrom einschl. der Tastenbeleuchtung. Das Dauerplus habe ich mir vom Zigarettenanzünder abgezweigt, das Zündungsplus vom Radio.
Viel Erfolg
Stephan
Klasse,danke.ich werde es am samstag mal probieren.mike
hallo stephan
ich habe dir mal eine pn geschickt.
mike
