Hallo
Ich bräuchte mal Eure Hilfe. Und zwar kann mir jemand erklären warum ich an meinem XM Bj 91 kein schloß mit dem Schlüssel aufmachen kann alle drehen sich ringsrum durch. Was ist da kaputt?
vielen Dank Citro
Hallo Citro,
das nennt sich wohl versteckte Diebstahlsicherung!
Aber im Ernst: Man muß den Schlüssel beim Drehen ins Schloß hineindrücken, dann funktioniert es.
Alfred
Moin Citro,
ich schätze, du hast noch eine funktionierende Fernbedienung für die ZV und die Schlösser werden selten benutzt. Eine Sprühdose Rostlöser oder Öl wirkt Wunder. Schlüssel reindrücken, wie Alfred schrieb, musst du aber trotzdem.
Gruss
Robert
Ich meine vor wenigen Wochen in einem ähnlichen Thread gelesen zu haben, dass dieses Reindrücken bei nicht mehr ganz so fitten Türschlössern den finalen Exitus nur beschleunigt.
Noch mal zur Klarstellung:
Steckt man beim XM den Schlüssel normal ins Schloß, dann kann man den Schlüssel beliebig oft herumdrehen, ohne daß sich etwas bewegt.
Erst durch leichten Druck beim Drehen schließt oder öffnet das Schloß.
Dies ist bei allen XM´s so, egal ob alt oder fabrikneu!
Mit freundlichem Gruß
Alfred
(XM-Fahrer mit Unterbrechungen seit 1989)
bei meinem xm break verhält es sich auf der beifahrerseite, ob mit oder ohne drücken, bzw. vor oder nach der flutung des schloßes mit rostlöser immer noch ohne erfolg. durchdrehen ja, aber irgend etwas scheint da nicht zu greifen. die fahrertüre habe ich mit rostlöser wieder in den griff gekriegt. wenn jetzt noch meine fernbedienung funktionieren würde...
gruß - gorazd
Genau, ist beim Xantia das gleiche
Hallo Leute
vielen Dank für all die Antworten. Das mit dem Schlüssel etwas reinstecken und dann drehen wußte ich, aber man kann sie trotzdem im kreis drehen ohne das sie aufgehen. Und nochwas muß ich sagen und zwar wenn ich mit der Fernbedienung auf und zu mache dann gehen auch die Stifte rauf und runter an den Türen.
Wenn du die Verriegelungsknöpfe meinst, die sollen das auch, sie sind ja fest mit dem Riegelmechanismus in der Tür verbunden. Erst wenn sich ein Knopf nicht mitbewegt wirds spannend, dann ist da was kaputt und diese Tür verriegelt ev. nicht mit.
Xantiaheinz postete
Nein. Ist es eben nicht.
