Hallo an alle, die etwas zu meinem Problem beitragen können.
Ich fahre einen Citroen C5 2.0 16V Bj 2004 und habe seit Sonntag olgendes Problem:
Beim starten des Motors sehe ich auf dem Display der Klimaanlage, daß alles i.O. ist. Nachdem die Klimaanlage sich einschalten (hörbares klack) geht sie 5 sec. später aber wieder aus und im Bedien-Display ist es auch nicht mehr möglich auf ECO zu schalten, oder irgentwie die Lüftung zu betätigen (auch das Gebläse für den Innenraum geht nicht!!!)
Ich kann auf Umluft, AUTO umschalten, doch nichts zeigt eine Reaktion)
In der Werkstatt wurde die Flüssigkeit geprüft (i.O.) und auch der Druck (i.O), auch ist keine Sicherung kaputt. (Anlage schaltet sich ja an, beim starten des Motors).
Habe den zeitlichen Ablauf unter die Lupe genommen:
1. Starten des Motors:
-nach 5 sec. kommt hörbares "klack" der Klimaanlage :-)
-Lüfter im Motorraum läuft nicht!
2. ca.5sec später:
-Klimaanlage schaltet sich aus
-Lüfter fängt an zu laufen
Na, jetzt bin ich aber gespannt.....
Hat irgendjemand hier einen Tip/Rat, woran das liegen könnte? Wäre sehr dankbar bei diesen Temperaturen. :-(
Im Voraus vielen Dank
Ingo
Hat denn keiner einen Tip? ich bin doch hier im richtigen Forum??oder?
Ingo
Problem mit der Elektronik. Wenn genügend Gas drin ist, sollte ein mechanisches Problem nicht vorliegen. Außerdem sollten Lüfter und Kompressor gleichzeitig und nicht abwechselnd laufen. Aber vielleicht ist es nur ein Masseproblem des Kabelbaums.
So - 108,0 Euro später, kann ich sagen, es war nur das Steuermodul für den Gebläselüfter auf der Beifahrerseite. 15 Minuten hat das ganze gedauert und meine Klimaanlage funktioniert wieder wie am ersten Tag.smilie.gif
Vielen Dank an alle, die sich trotzdem Gedanken gemacht haben, und ich hoffe, daß dieser Bericht auch vielen weiter hilft.
Danke
Ingo
