Ich habe da eine Frage an alle Fahrer dieser Kombination:
Wenn ich bei betriebswarmen, bzw. heißen Motor im Standgas manuell auf Benzin umschalte, ist der Leerlauf extrem unrund.
Es stört mich an sich überhaut nicht, da es im normalen Betrieb nie vorkommt, außer wenn zufällig an der roten Ampel das Gas ausgeht. Ansonsten wird ja nach 0,5sec. schon auf Gasbetrieb geschalten und im kalten Zustand besteht das Problem nicht.
Nach spätestens einer Minute läuft er wieder einwandfrei.
Normalerweise wäre dieses Verhalten auf eine falsche (vermutlich zu fette)Einstellung im Gasbetrieb zurückzuführen, da sich das Motorsteuergerät offensichtlich, zumindest im Leerlauf, erst wieder umstellen muß.
Ich werde daran nichts ändern, da es wie ich schon schrieb, eigentlich nie auftritt und der Motor, bei 15% Mehrverbrauch, optimal läuft.
Mich hätte es nur mal interressiert, ob es nur bei Meinem so ist.
ACCM Jürgen P. Schäfer
meiner hat das Problem nicht.
Ich vermute, da muss der Umrüster mit dem Diagnose-Laptop ran?
Offensichtlich braucht das Motorsteuergerät diese Minute, weil es stark abweichende Betriebsdaten gespeichert hat - das ist aber nur meine Vermutung.
Ich würde mal den Umrüster aushorchen ;)
>>Jürgen
Jan van Tiggelen
Meiner kennt das auch nicht!
M.fr.Gr.
Jan
Schade, ich hatte gehofft, daß das Ganze eine Eigenheit der Kombination Prins-ES9J4 ist, denn eigentlich möchte ich bei dem momentanen Motorlauf und den Verbrauchswerten ungern dran rumstellen lassen.
Diesen unbedeutenden Fehler möchte ich eigentlich nicht gegen einen Liter Mehrverbrauch oder Motorruckeln tauschen.
Ich werde mich erstmal selbst um eine Diagnosemöglichkeit bemühen um der Sache auf den Grund zu gehen.
  • 4 Monate später...
Könnt Ihr mir sagen, wo Ihr habt umrüsten lassen?
was braucht er denn so?
roman
