Bei dem Wagen eines Freundes von mir geht alle Nase lang die Blinkersicherung flöten, bevor ich mich auf die Suche mache, wollte ich mal fragen, was in dem Fall zuerst verdächtig ist und wo genau finde ich wohl das Relais?
Die Blinker funktionieren und die Sicherung ist auch die richtige Größe.
Danke schon mal.
Seb
Wenn es so geschaltet ist wie beim TD, dann hängen an der Sicherung noch andere Verbraucher dran, die du prüfen solltest:
1) Relais der Heckscheibenheizung
2) Relais der elektrischen Fensterheber
3) Relais der Kühlerventilatoren
Wenn der Blinker einwandfrei geht, dann ist wohl eher ein anderes Relais defekt. Wie siehts mit den beschriebenen Funktionen aus??
Gruss Holger
Oder schlecht verlegte Verkabelung einer Anhängerkupplung!
Falls vorhanden, Kabel untersuchen!
LG Julian
