'N Aaaabend!
Mich interessiert mal, wie lange das Fahrwerk nach abstellen des Motors in Normalposition bleiben sollte. Gibt es da Richtwerte? Bei unserem XM ist es nämlich so, daß er schon nach ca. 15min (nach kurzem Einkauf im Supermarkt, etc.), nach dem starten des Motors merklich den Hintern hebt und kurz danach die Front. Es mögen vielleicht 3 oder 4 Zentimeter sein, kann ich nicht so genau sagen. Es fällt beim Zugehen auf das Auto auch nicht auf, daß er leicht abgesackt ist. Wie beschrieben, eben nur kurz nach dem Start.
Und so nach einer, oder eineinhalb Stunden ist er dann so gut wie ganz unten.
Wie ist das bei Euren XMs?
Unserer ist übrigens ein Y3
Bei meinem XM dauert es etwa 6 Stunden, dann ist er hinten ganz unten. Vorne erheblich länger, da ist er erst nach 24h unten.
Der XM hat kein Antisink.
Bei meinem Xantia mit Antisink... ne Woche? Hab nicht so drauf geachtet...
relativ schnell - hinten nach ca. 30 sek. (d.h. dann gehts los)vorne dauert es wesentlich länger - aber nach spätestens 7 h komplett auf Boden.
Tower
hallo straydog,
das ist halt eben noch die gute feine art der hydrofonie!
macht meiner auch so. über nacht in der garage flach wie'ne flunder. nur wenn ich länger auf der bahn war, dann bleibt er länger oben. mach dir keine gedanken!
mfg fiete
Die paar Zentimenter sind doch logisch.
Wenn du bei abgestelltem Motor aussteigst, entlastest du die Federung - der Wagen hebt sich ein wenig und sinkt nach ein paar Sekunden ein paar Zentimeter ab, um wieder Idealhöhe zu erreichen.
Steigt man nun wieder ein, belastet man die Federung - der Wagen sinkt ein paar Zentimeter, kann die Idealhöhe aber erst wieder herstellen, sobald der Motor wieder läuft.
Ach na dann ist ja alles in Ordnung :)
Aber so sehr belaste ich die Federung nun auch nicht. Wenn ich bei laufendem Motor ein und austeige bewegt er sich nicht so viel hoch und runter.
Scheint ja aber alles in bester Ordnung zu sein *freu und weiterschweb*
Danke für Eure flotten Antworten!
the dog
