Einbauort Ladedruckanzeige Xantia TCT
Hmm, sollte OK sein. Habe ich erst eingebaut. Aber wer weiß. Ich schaue nochmal nach. Und wenn es tatsächlich platt ist, kommt das Dampfrad rein.
In dem mitgelieferten T-Stück ist ein kleiner Messingeinsatz mit einer winzigen Düse. Warum das sein soll wundert mich auch.
@ David
Das war auch ein ganz schöner Aufwand. Hätte ich nicht gedacht. Allein den Schlauch in den Motorraum zu fummeln war schon ein Akt. Eventuell wird da der Schlauch auch etwas abgedrückt. Muß ich nochmal sehen.
Was ich in den tiefen des Motorraums gefunden habe ist schon erstaunlich. Mehrere Schellen, Nüsse für die Knarre, Kabelbinder. Junge, junge.
Herbert
An der richtigen Stelle eingebaut sollte der Messingeinsatz dir einen Overboost bescheren.
Der war doch beim Dampfrad dabei, oder?
Gruß Daniel
An der richtigen Stelle eingebaut sollte der Messingeinsatz dir einen Overboost bescheren. Der war doch beim Dampfrad dabei, oder?
Nein. Das T-Stück war bei der Ladedruckanzeige dabei.
Herbert
Also mein Xantia TCT zeigt bei Leerlauf: -0,6 bis -0,8 bar an und bei Volllast: +0,6 bar an.
Die Abweichung bei dir kann am Schlauch liegen. Hatte bei mir erst den Originalen mitgelieferten verbaut und hatte im endeffekt 4 Knoten drin. Bin dann auf 3,2mm Benzinschlauch umgestiegen..funzt einwandfrei.
WOW..was manche beim Keller aufräumen finden,findest du in deinem XM beim Schlauch verlegen.
Ist ja wie Ostern,wer suchet der findet .. lol
Gruß David
Bearbeitet von david280
Irgendwie haut der Firefox bei mir nicht hin.
Also nochmal. Meine Ladedruckanzeige steht im Standgas komplett auf 0. Erst ab 2200 U/Min bewegt sich der Zeiger.
Heute werde ich erst einmal das Stück Leitung, welche durch die Gummidurchführung zum Motorraum geht, durch eine stabile Plastikleitung ersetzen. Und das bei diesem Mistwetter.
Was man so alles im Motorraum findet, liegt wohl an der verbauten Machart. Da kann man teilweise nur staunen.
Herbert
So, ich habs. Man sollte sich nie an die Anweisung der Hersteller halten. Ich hatte die Anzeige an der Regelleitung zur Unterdruckdose angeschlossen.
Mehr als 0.2 Bar kam heute nicht mehr. Jetzt habe ich, wie es hier im Board beschrieben wurde, an die Ansaugbrücke angeknüppert. Und siehe da es tut sich was. Im Leerlauf habe ich auch ca. -0.8 Bar. Bloß wenn die Kuh anfängt zu fliegen, liegt er bei 1,1 Bar. Kann ich mir kaum vorstellen.
Aber nicht das mir wieder die ZKD um die Ohren fliegt.
Herbert
wow .. 1,1 bar ..!?! Entweder das Teil spinnt,oder jemand hat da schon fleißig etwas an deinem TCT gemacht. Ab auf den Leistungsprüfstand mit dir. Wenn wirklich soviel Druck anliegt,dann sollten fast 200 Pferdchen deine ZKD quälen.
Also bei mir zeigt sie im stand ca -0,8bar an, wenn man im leerlauf gas gibt, max 0,0bar (is ja klar^^)
beim gasgeben 0,4bar normal und kurz 0,6bar overboost, wie es sein soll
nur wenn mein lader kalt ist und die wassertemp sich so im bereich von noch 70°C bewegt (noch nicht 100% warm) dann geht der ladedruck auch gerne mal spontan auf 0,8-0,9bar rauf was dann nen richtig schönen druck erzeugt :D
kann mir das einer erklären? wie gesagt, nur wenn alles noch nicht betriebswarm ist
grüße André
PS: Genauso ist es, wenn ich mit dem kalten motor im parkhaus los fahre und dort mal kurz im ersten gang bissl druck im lader aufbaue hört es sich an, als ob ich nen blow off ventil drin hätte, so stark zischt das, und das im jeden gang, hört man im parkhaus besonders gut^^
sobald er warm ist, ist das auch weg
So. 1,1 Bar ist schon richtig.
Entgegen der Meinung hier im Forum, kann man das Regelventil, über die kleine obere Schraube, doch einstellen. Ich habe ihn jetzt auf 0,5 Bar unter Vollast. Das ist allerdings zu wenig. Da passen die Schaltvorgänge der Automatik nicht sonderlich gut. Jedenfalls beim beschleunigen.
Da muß ich jetzt noch etwas "Feintuning" machen. Gut das ich eine Ladedruckanzeige eingebaut habe. :D Sonst hätte ich die ZKD wieder geknackt.
Herbert
hey
welche kleine schraube meinst du? ich hab mir mal eben im web bilder von dem original ventil angeschaut, da seh ich keine schraube...
grüße
Hat eigentlich jemand das Teil an der A-Säule ?
Digital ?? wie uncool !
Schick wäre höchstens ein Matrix Display was ein Zeigerinstrument simuliert.
Aber so grundsätzlich finde ich Analoginstrumente schon besser.
Mag auch keine Digitaltachos und sowas !
aber wunderschön integriert.
Arne
hey
Die siehst du, wenn du von oben in das kleine Loch schaust. Da ist eine kleine Schraube drin. Diese läßt sich bei meinem Ventil genau eine Umdrehung drehen.
Hier mal ein Bild. Hoffentlich ist kein Copyright drauf. ;)
Allerdings scheint das Regelventil wieder kaputt zu sein. Es taucht jedenfalls wieder im Fehlerspeicher auf. Gut das ich noch eins haben.
Herbert
normalerweise sollte aber doch der ladedruck doch nicht über diese schraube regelbar sein oder?
weil eig. wird der ladedruck doch elektronisch vorgegeben, deswegen isses ja auch nen magnetventil, oder hab ich da was falsch verstanden?
aber danke fürs bild^^
im evasion isset immer blöd nach dem ventil zu schauen, da hinter dem kühlwasserbehälter versteckt
grüße andré
