hallo, habe das Problem das der Bord pc normal den Benzinverbrauch anzeigt, dann geht auch der Tempomat.
Wenn ich schneller gefahren bin (200) und den Kikdown missraucht habe zeigt der Bord PC Fehler an (30l verbrauch o. keine Anzeige) der Tempomat geht dann auch nicht mehr... wer weiß woran das liegen könnte
was für einen Motor hast Du denn ?
Gruß Herbert
{Ratemodus+} Das ist wahrscheinlich ein neuerer XM, wahrscheinlich 60° 190 PS, mit dem Tachogeber am Getriebeblock. Der wird bei etwas flotterer Fahrweise heiß und liefert keine brauchbaren Signale mehr. Wahrscheinlich ist nur der Stecker etwas korrodiert. {Ratemodus -}
Dann rate ich auch mal mit,
fällt der Tacho auch noch aus ?
Gruß Herbert
Tacho fällt nicht aus... ist ein V6 benziner Break 123kw, etwas älter : 93´, Stecker lose ? Welche, ich dachte eher das der pc falsche Info´s bekommt und die kommenden doch vom Rechner , das Problem : wer ist für die Geschwindigkeitsmessung verantwortlich, das ist doch der Rechner im Tachoseil vor der Spritwand oder , was kann da sonst nicht so richtig mit spielen. Z.Zt. ist das so wenn ich Batterie abklemme und wieder Anschließe läuft wieder alles o.k. , bis ich wieder schneller fahre...
Hallo ,
dann müßen die "Old-V6-Spezies" ran. ;-))
Gruß Herbert
richtig, das Teil zwischen der Tachowelle ist es, das das Geschwindigkeitssignal gibt. Allerdings ist da keine Elektronik drin, sondern es nichts anderes als ein "Dynamo" der proportional zur Geschwindigkeit ein Spannungssignal liefert. Bei meinem nachgerüsteten Tempomat ist es so, das er bis 170 km/h funktioniert, dannach nicht mehr...........
Hmm könnte wohl eher ein defekt in der tollen Box im Motorraum sein sitzt unter dem Deckel welcher vor dem Kasten mit den 3 Steuergeräten angebracht ist.
farbe silber und viereckig!!! kontakte säubern kann nie schaden!!!
@ pitkawa offtopic: er läuft und säuft immernoch wie ein kätzchen, klima funnst wieder wie sau, sogar schon auf 413a!!!!
mfg hoschi1
dann geht der Tacho mechanisch und die Info für den Bordcomputer kommt vom Geschwindigkeitsgeber in der Tachowelle. Die alten V6 haben ein Verstärkermodul unter dem Handschuhfach, dessen Stecker ganz gerne einmal schlechten Kontakt haben. Das liegt dann wohl an den Vibrationen bei schärferer Fahrweise.
