da mein XM hinten immer noch richtig federt, Kugeln neu befüllt, HK Gestänge gereinigt und geschmiert usw. suche ich nun das hintere Elektroventil. Summen ist zwar zu hören,
kann es aber trotz derzeit ausgebautem Quertopf nicht lokalisieren.
Hat jemand eine Zeichnung oder Foto. Kommt man da dran um auf jeden Fall mal die Kontakte
zu reinigen.
Danke im Voraus
Gruss
Manfred
Hi, das Teil sitzt schon etwas doof.... hinter dem Abschirmblech. Am besten den Mittelschalld. entfernen. Das Ventil habe ich da.
MfG Christian Osthues
Danke Christian,
übrigens Glückwunsch zu Deinem Neuen.
Habe mal ein altes Bild von der Unterseite eingefügt.
Derzeit ist der mittlere Quertopf nicht drinnen und sieht von unten besser aus.
Vielleicht kann mir jemand einzeichnen wo sich das Elektroventil befindet.
Nach der Demontage des Abschirmbleches, siehst Du den Hydractivblock, in den die Hydractivkugel, so wie das Hydractivventil, geschraubt sind.
Bei allen Hydracvtiv2
