siehe Titel.
Weiß es leider nicht wegen der Kugeln.
wieviel kugeln hat er denn ??
Gast citpower28
Nö, der hat die ganz normale HP.
Hydractice gab es erst ab der 2.0l Motorisierung.
Glaube 5.
2 hinten 2 vorne 1 im Motorraum (unten )
und in der Mittelkonsole der Hebel zum verstellen.
Will gerade bei www.citroen.ac die Kugeln bestellen und da muss ich auch die richtigen nehmen.
Man kann aber bereits bei der 1.6 Motorisierung auwählen zwischen Hydractiv oder nicht.
5 kugel = kein hydractive
@ citpower stimmt so nicht
Na dann werde ich mir mal die Comfortkugeln bestellen.
Kann die eigentlich eine freie Werkstatt einbauen oder muss man zu Citroen.
Bei den letzten Hydraulikproblemen haben die freien Werkstätten nur abgewinkt.
Ach so muss man denn die 5. Kugel auch wechseln und was muss ich da bestellen?
Wenn fällig natürlich auch wechseln. Ist am häufigen Einschalten des Druckreglers zu merken. Ist der Hauptdruckspeicher, 62 bar. Verschleißt wahrscheinlich schneller als die Radkugeln ! Nähere Infos -> Suchfunktion des Forums
Und freie Werkstatt?
Also muss ich dann eine Druckspreicherkugel bestellen?
kugeln sind recht einfach selbst zu wechseln
mal die forumssuche bemühen
am besten alle wechseln incl druckspeicher
ein lhm wechsel ist dann wohl auch zu empfehlen
Gast citpower28
dann lag ich wohl ein bisschen falsch.aber beim 1.6 und 1.8 kannt ich das noch nicht das es da auch Hydractive gab.
aber man lernt ja immer wieder was dazu.
wenn ich mich richtig erinnere, gab es die Hydraktiv-Federung nur beim 2,0 VSX etc., nicht aber bei den kleinen Modellen 1,6 und 1,8. Wie das beim Diesel aussah, weiß ich nicht.
du erinnerst dich nicht recht :-)
Oder du kommst bei mir vorbei... dürfte innerhalb ner std gemacht sein..
grüße
anfichtn
