die vom Break, oder die von der Limousine?
Bitte nur gesicherte Erkenntnisse posten.
Danke!
ACCM Helmut Bachmayer
es passt nur die der limousine, gruß der bachmayer
5 Leute, zehn Meinungen!
Es gibt für den CX zwei verschiedene Anhängerkupplungen, einmal die normale, und einmal die für den Break!
Ich verstehe den Helmut jetzt so, daß die NORMALE Anhängerkupplung für den CX, also NICHT die für den Break, sowohl für Prestiges als auch für dieselige Langlimousinen paßt!
Richtig?
ACCM Thorsten Klute
Der Prestige hat nicht, wie man ja immer wieder liest, den Hilfs-Rahmen der Breaks/Familiale. Er hat sehr wohl den um 25 cm längeren Randstand, dies wurde aber dadurch erreicht das der hintere Hilfsrahmen der Berline nach vorne verlängert wurde. Die Break/Familiale Rahmen auch nach vorne länger, unterscheiden sich u.a. aber durch andere Aufnahmen der Schwingarme und ander Aufnahmen der (größeren) Federkugeln. Das führt auch dazu das die Breaks andere AHK haben als die Berline, Limousine, Prestige. Falls es sich um eine Westfalia AHK handelt findet man auf der Homepage von Westfalia auch die entsprechenden Einbauanleitungen.
