Beim XM wird die geteilte Rückenlehne an je einem Bolzen arretiert. Der Bolzen ist mittels Kontermutter einzustellen. Die Einstellung muss genau sein, sonst klappert die Lehne oder rastet nicht ein.
Nun das Problem: Wenn man die Kontermutter löst, ist der Bolzen in drei Richtungen zu verschieben. Bei vorgeklappter Lehne ist es unmöglich, die richtige Postion zu finden. Bei zurückgeklappter Lehne ist die Kontermutter nicht mehr zugänglich.
Da muss es einen Trick geben. Wer kennt den??
Ernesto
Hallo Ernesto,
genau so, wie beim Schließkeil einstellen an der Türe.
So lang verstellen, bis es passt.
Gruß Herbert
