Vorgestern wollte ich von Winter- auf Sommerreifen umstellen. Nachdem ich alles raus geschleppt hatte musste ich feststellen, dass der Radmutterschlüssel nicht auf die Radmuttern der Stahlfelgen passt. Also alles wieder reingeschleppt.
Ich glaube wenn ich im Winter, bei Nacht und Regen eine Panne gehabt hätte. Und hätte dann festgestellt das mein Schlüssel nur auf die Leichtmetallfelgen passt. Ja dann hätte die Liebe zum Picasso die ersten Risse bekommen.
Jedenfalls habe ich jetzt ein Radkreuz dabei. Macht sich sowieso viel besser.
Beim eigentlichen Radwechsel ist es mir dann noch passiert das ich mit dem Wagenheber 2X nicht genau in den dafür vorgesehenen Aussparrungen gelandet bin. Da der Träger über und über mit so einer Art Unterbodenschutz überzogen war, musste ich einfach raten und lag halt 2X falsch.
Zu sehen war dies immer erst beim runterkurbeln. Da der Schutz durch die Last auf ca. 15cm Länge abplatzte. Sehr ärgerlich doch hoffentlich nicht so schlimm.
Sven
Hallo Dieborg!
Ein Radkreuz oder einen vernünftiger Schlüssel muss man in jedem Citroen haben, da die mitgelieferten Schlüssel, vor allem bei Alufelgen nichts taugen.
Hatte mal vor Jahren einen Platten mit meinem damaligen AX und musste mir erstmal an einer Tankstelle einen Schlüssel kaufen, weil ich den mitgelieferten dermassen verbogen, hab das er irgendwann mal abbrach.
Ciao
Damian
Ach und wegen dem Unterbodenschutz,würde ich eine Unterbodenwäsche machen und die Stellen nachbessern, zusätzlich würde ich mir das Kofferraumblech anschauen, an meinem Xsara Coupe haben die mit dem Unterbodenschutz ganz schön gespart ;-(.
Ciao
Damian
hi dieborg
die punkte um den wagenheber anzusetzen sind beim picasso mit art dreiecken (sollen wohl pfeile sein)gezeichnet (am unterem schweller)schau mal nach, hab sie auch erst jetzt enddeckt
gruss tom
Hallo Tom,
die Dreiecke habe ich gesehen. Hatte vorher im Handbuch auch nachgelesen. Nur lag ich dann beim ansetzen immer ein paar cm daneben. Durch das abplatzen des Unterbodenschutzes kamen auch erst die Aussparrungen zum Vorschein. Jetzt sollte das ansetzen kein Problem mehr sein. Bin mir nur nicht so sicher ob der Picasso jetzt keinen Schaden davon getragen hat.
Sven
hi
ist denn der schweller verbogen? oder ist nur der u-schutz geplatzt?
wenn der schweller ok ist dann einfach neuen unterbodenschtz drauf und gut
sonst rostet er EVTL an der stelle irgendwann durch.
gruß michael
