Folgendes Problem mit einem CX 2.4 i.e.:
Der Wagen hat ca. 1 Jahr in der Halle gestanden.
Heute Startversuch: Motor lief, nahm Gas an, lief schön mehrere Minuten.
dann Defekt an Hydraulikschlauch entdeckt - und gleich geflickt.
Danach folgendes Szenario:
Motor startet, läuft ca. 1 bis 2 Sekunden an, zündet, nimmt aber kein Gas an, und geht dann ganz aus.
Danach gleich wieder gestartet - Motor geht nicht wieder an.
Nach ca. 5 bis 10 Mibnuten Pause wieder gestartet, geht er weeder kurz an - und wieder aus.
Das alles passiert in schöner Regelmäßigkeit mehrmals hinterinander.
10 L neuer Sprit haben nichts gebracht.
Was kann es sein?
Muß das Schiff aus der Tiefgarage herausholen...
hatte ich bei meinem 2,4 ie auch mal. Da war eine Steckverbindung der Elektrik direkt hinter der Batterie lose. Hat sich wohl beim Einbau der Batterie gelöst, ist ja reichlich eng an der Stelle.
Winklige Grüße, Ulli
Ja, da sind einige Kabel lose. Bzw. Blindstecker. Da wurde früher wohl mal gebastelt. Jetzt heißt's wohl Puzzle-Spielen...
von den symptomen paßt das genau auf einen losen luftschlauch zwischen luftmengenmesser und sammlerrohr. prüf den einmal gründlich auf risse oder losen sitz
ciao
arne
...angesaugter Dreck im Benzinfilter?
Beim 2.4er reißt immer ein kabel von der Zündanlage ab, das Teil sitzt vorne an der Marke ist schlecht zu sehen, dann macht er genau das.
Ansonsten Spritpumpenrelais oder Pumpe.
