Hallo Leute
Wenn ich mit meinem BX abbremse klackert es vorne aus dem motorraum, auch wenn er steht und ich noch auf der bremse stehe! Warum? wenn ich von der bremse runtergehe geht er hinten wieder etwas hoch und des klakkern hört auf! könnte das die hauptspeicherkugel sein? Müßte die getauscht werden? wenn ja wieviel qwürde des in etwa kosten?
mit fragenden grüßen
Heiko
ACCM Jürgen P. Schäfer
Klackern tut der Druckregler, platt ist dann in der Tat der Hauptdruckspeicher - oder das Bremsventil ist innerlich undicht und lässt den Druck entweichen. Wenn der Wagen beim Bremsen schon in der Federung absackt, dann herrscht akuter Handlungsbedarf! Am besten doch mal einen Fachmann lauschen und fahren lassen!
>>Jürgen
hmm danke werde die tage ma zu meiner werkstatt gehen. was würd ein etwa der wechsel des hauptdruckspeichers kosten?
vielen dank
heiko
Nicht "die tage ma" - sofort!! Es könnte dir passieren, dass die Bremse total ausfällt.
Eine Druckspeicherkugel (62 bar) kostet im Zubehör 35 Euro und ist leicht selber zu wechseln.
Guckst du für die Kugel bei http://www.f-w-meisen.de/
und für den Tausch bei http://www.citdoks.de/
Und lass das Auto stehen, bis die Kugel neu ist.
