bin erstmals hier; hab leider beim 1. Drüberlesen nichts zu meinem Problem gefunden:
Am Prüfstand hat sich rausgestellt, dass die Handbremse rechts so gut wie keine Wirkung zeigt - wie kann ich die wieder hinkriegen (Seil dürfte okay sein, wahrscheinlich der Hebel unter der Gummikappe eingerostet oder?)
Grüsse
Hans
Xantia 1,9 Td 1996.
Hallo Hans,
wenn das Seil wirklich o.k. ist (einfache Sichtprüfung mit zweiter Person die den Handbremshebel betätigt während Du auf die Seilarretierung am Bremssattel schaust) sieht es schlecht aus.
Bei meinem ersten Xantia aus 1996 war Wasser in die Gummiabdeckung am Bremssattel gedrungen und hatte den Mechanismus darunter völlig zerstört.
Mir wurde gesagt Reparatur sei nicht möglich und ein neuer Bremssattel wurde fällig :-((
Mach mal erst die o.g. Probe und öffne dann die Gummikappe, was siehst Du?
Gruss
/Axel
Danke erstmal für die prompte Antwort; werd bis zum Wochenende warten müssen, um auf eine Hebebühne zu kommen.
grüße
Hans
Nabend Hans,
bevor du gleich den Bremssattel tauschst versuch ob du den Hebelmechanismus wieder gängig bekommst. Ne Dose Rostlöser, ne Dose und ne Wasserpumpenzange. Dann zieh die Staubmanschette über dem Mechanismus etwas herunter, sprüh es ordentlich ein und beginnen mit dem Verstellen des Hebels. Es kann ne Weile dauern aber es erspart dir auch ne Menge Geld wenn du es wieder gängig bekommst.
Drahtbürste kann natürlich auch sehr hilfreich sein. Versuch es einfach mal.
Gruß Robert
@X2Driver,
Danke, hat funktioniert.
Zieht zwar einseitig (ca. 40 % Unterschied), aber für den TÜV (bei uns heißts 'Pickerl') genügt es.
Grüße aus Niederösterreich
Hans
