bei meiner Reparatur der ZV an der hinteren rechten Tür grinste mich doch Gevatter Rost an:
Der Blick ist durch das Türgriffloch von außen in Richtung Innenraum.
Gibt es Vorschläge, wie man den Rost jetzt in diesem noch frühen Stadium sinnvoll eindämmt?
Danke
Arne
P.S.: Ist das Fahrzeug aus der Sig: X2 HDi Break, Bj 03/00, 128 tkm
Schleifen und Zinkstaubfarbe drauf. Ablauflöcher reinigen.
ACCM Markus Justin
Hallo Arne,
das ist Schnittkantenrost und nur aus kosmetischer Sicht gefährlich :-)
..steht jedenfalls immer als Unterschrift zu solchen Bildern in den einschlägigen Auto-Gazetten
Gruß.
naja, immerhin schön versteckt. Und das Blech sitzt ja auf ein anderes gepunktet. Irgendwann springt der Rost dann ja über. Aber ich werde das so behandeln, wie Hydrochonder es vorschlägt. Mit dem Dremel durch den Briefschlitz (äh Türgriff) - hat was von endoskopischer Chirurgie. :-) und dann mit Kaltzink dichtgollern.
Danke
Arne
ACCM Jürgen P. Schäfer
Das ist wirklich nur ein kosmetisches Problem. Wenn Du durch Dremeln die Rostpartikel jedoch verteilst, gibst Du dem Rost noch mehr Chancen! Einfacher kannst Du den Rost stoppen, indem Du da satt Fluid-Film oder Mike-Sanders-Korrosionsschutzfett draufgibst.
>>Jürgen
indem Du da satt Mike-Sanders-Korrosionsschutzfett draufgibst.
>>Jürgen
Genau! Deshalb schwappen bei mir auch 8 kg von dem Zeug im Auto rum.
ok, sorry, da bin ich wohl etwas hypochondrisch gewesen. Nehme die Griffklappe raus und Rost am sonst rostfreien (soweit man das sagen kann) Xantia.
Ich werde das einfach konservieren und dann als erledigt abhaken.
Danke (vom hydrochondrischen = schwebt er noch?)
Arne
Der gemeine Xantia macht nicht hydrochondrisch, die HP ist bis jetzt völlig problemlos.
Aber mein Activa, obwohl, nach fast einem halben Jahr habe ich mich daran gewöhnt.
Doch mein Break schwebt trotzdem besser.
Gruss
HyCh
Xantia X2 HDi Break Exclusive 8527
Xantia X2 HDi Activa 8257
