Hallo !
Bevor ich unter jedes Rad krieche und die teilweise fast unzugänglichen Steckverbindungen aufsuche, würde ich viel lieber vom Multipolstecker aus jede ABS Sonde ausmessen.
Leider sind im Englischen Rep-Handbuch fast alle Schaltbilder .....aber nicht die Steckerbelegung der ABS Steuerung.
Wer kann mir hier helfen ??
Tschüss.... Bernd747
und was ist, wenn zwischendrin ne "Sch....-Verbindung" sitzt ??
Dann misst Du Mist.
Gruß Herbert
Dem Kandidaten 100 Punkte ! ! !
Der unterste Artikel ist es .... dort wird die Pinbelegung beschrieben.
Werde morgen gleich mit dem Ohmmeter drann gehen.
Besten Dank Bernd 747
P.S. Habe meinem Freund im Finland 5 mal gesagt ---! Es ist nicht die Motorelektronik ! ---Immer wollte man ihm erzählen ....neue kaufen... nix da !! Es sind fast immer nur schlechte Masse-kontakte. - 400 ter Schmirgelpapier Kontakte und Massefläche putzen , wieder anschrauben, Polfett drüber und Gut . Irgenwann hat er es eingesehen.
Das Problem hatte ich auch kürzlich. Falls Du eine Skizze zur Steckerbelegung brauchst, mit Widerstandswerten kurze Nachricht an mich, dann schicke ich Dir was.
H.
Hallo !
Natürlich ist es der ABS Sensor hinten links, ausgerechnet da wo man nicht an den Zwischenstecker rankommt. (nur Kinderhände) . Wenn mal der Auspuff fällig ist komme ich dran , solange habe ich einen 1,2k Ohm Widerstand am Multistecker eingelötet .
Werden wir sehen sprach der Blinde .
Tschüss Bernd 747
