hi ihrs,
mir ist folgendes schreckliches passiert. in meinem geliebten zx kombi ist mir mein schlüssel im zündschloß abgebrochen. kann zwar mit dem rest-schlüssel noch starten, habe aber keinen ersatz-schlüssel.
was kann ich machen? worauf muß ich achten? hat irgenjemand noch ein altes schloß, das er nicht mehr benötigt?
jede hilfe wird dankbar angenommen!
vg,
j.
Da du noch starten kannst, dürfte der Bart noch komplett dran sein. So sollte es problemlos möglich sein, durch den Schlüsseldienst im Supermarkt / einkaufscenter einen Nachschlüssel machen zu lassen. Ist nicht teuer.
Ein originaler Schlüssel wird recht teuer...sonst Schloss vom Schrotti suchen, ev. kompletten Satz.
Gruss Holger
danke für die schnelle antwort holger, aber:
daß der bart noch am schlüssel dran ist, ist übertrieben. 3/4 des schlüssels sind IM schloß drin.
1) krieg ich den wieder raus?
2)muß ich das schloß ausbauen bzw. ausbauen lassen?
3)kann ich von den zwei schlüsselteilen mir einen neuen machen lassen
gruß,
j.
1) Frag mal deinen Zahnarzt. Diese Leute haben prima Pinzetten und ähnliches !
2) s. oben, siehe unten
3) Schlüsseldienst aufsuchen und fragen
Torsten
ACCM Markus Justin
ein originaler Schlüssel ist auch nicht teuer (da es beim ZX ja noch ohne Transponder und sonstige Kinkerlitzchen geht); einfach in den Unterlagen die Schlüsselnummer raussuchen und beim nächstliegenden Citroën- Händler nachbestellen. Und wenn der einen einigermaßen fähigen Menschen im Service hat, sollte der - kostenlos - das im Schloß steckende Stück entfernen können (ohne das Schloß auszubauen)
Gruß.
Bei einem Türschloß habe ich einen abgebrochenen Bart mit folgender Methode rausbekommen:
Ein Stück Stahldraht mit einem Kabel verbinden und auf den Bartrest setzen ohne (!) das Schloß selbst zu berühren.
Dann hält ein ein Helfer das freie Ende des Kabels kurz auf den Pluspol der Batterie. Durch den "Kurzschluß" verschweißt sich der Draht mit dem Bart.
Von der Kurzschlussmethode rate ich beim Zündschloss dringendst ab! Die Gefahr, dass dabei etwas zerstört wird, ist nicht zu vernachlässigen.
So ein ZX-Schlüssel (ist es noch der einfache flache mit nur Auskerbungen an zwei Seiten oder schon der neue mit Auskerbungen an vier Seiten?) lässt sich meistens durch Fummelei rausbringen. Gute Hilfsmittel sind die angesprochene Pinzette, kleiner Schraubendreher oder was mir mal geholfen hat, ein Laubsägeblatt (aufpassen, das es nicht auch noch abbricht!!).
Wenn der Schlüssel so zerstückelt ist, wirds wohl schwierig mit nachmachen. Frag mal den Schlüsseldienst und rufe auch mal bei Cit an..
Gruss Holger
