ich habe mal wieder ein Problem aber hier leider nicht so richtig den Durchblick. Vielleicht könnt ihr mir Helfen.
Wenn das Thema schon vorhanden ist dann würde ich mich über den Link freuen.
Also mein Problem,
im C5 II Bj, 2006 HDi 136 ist seit nun schon seit einiger Zeit ein klappern im Innenraum zuhören, was ziemlich Zentral aus dem Amaturenbrett kommt. Es ist in Abhängigkeit verscheidener Einstellung der Klimaanlage oder Lüftung mal lauter mal leiser. Ich meinte schon es ist der Stromzähler. ;-)
Die Aussage meiner Fachwerkstatt war: Es ist eine Klappe der Heizung und um diese zu wechseln ist es notwendig das ganze Amaturenbrett auszubauen.
Ist das wirklich wahr oder hat jemand von euch eine Idee ob es vielleicht auch etwas anderes einfacher behebareres sein könnte oder es nicht nötig ist, das ganze Amaturenbrett, für die beschriebene Problembehebung zu entfernen.
vielen Dank schon mal und Viele Grüße
Du hast doch noch Garantie auf dem Auto oder???
Dann lasse das die Cit-Werkstatt auf Garantie machen...dann kann es dir ja egal sein, was dazu alles ausgebaut werden muss oder nicht.
Gruss Holger
Da hast du schon recht, aber leider ist es so zumindest in der Vergangheit gewesen, das wenn man so eine große Aktion fährt meist nach her noch mehr ist wie vorher.
Aus diesem Grund hab ich da ein bisschen Angst zumal dann das Auto auch mehr als einen Tag in der Werkstatt ist.
Danke für deine Antwort und Gruß
Na aber da gibts doch einen Ersatzwagen?!
Ich kann deine Bedenken gut nachvollziehen...habe damals am ZX das auch erleben dürfen. Aber dann dürfen sie das Ganze halt nochmals machen wenn sie murksen. Einfach vorher nachher gut beachten und bei Abnahme gleich testen und reklamieren...
Wenn du schon viele KM runter hast, würde ich empfehlen bei der Aktion, die Armaturenbeleuchtung zu tauschen. Das geht nie mehr so einfach, wenn du allerdings nur wenig Km drauf hast, dann rentierts noch nicht.
Gruss Holger
Vielleicht warte ich dann einfach noch ein paar km beobachte es und werde dann gleich die Beleuchtung mit wechseln lassen und was sonst noch anfällt.
Wenn allerdings noch jemand eine Idee hat, immer her damit.
Danke für eure antworten.
