Hab gestern den Kühler durchgespült und die Heizung instandgesetzt, sprich die Schläuche etc. gereinigt. Ist auch soweit alles ok, aber der kleine Kreislauf wird nicht richtig heiß. Gibt es da irgendwo ein Thermostat, das ich übersehen hab?
Schon mal vielen Dank im Voraus!
>>Dieter
Im oberen Schlauch, Abgang Wasserpumpe, Richtung Kühler. Bin auch gerade in Prag mit meinem HY und Hänger unterwegs, am Dienstag früh relativ kalt, ohne Thermostat und das Wasser hat maximal 70 Grad erreicht. Eher 60. Und das ist zu wenig. Michal
Hab heut alles ausgebaut, was es zum Ausbauen gibt! Kühler, sämtliche Schläuche, also nicht nur den Oberen sondern komplett, da war kein Thermostat! Vielleicht kann mir mal einer, falls zufällig vorhanden, ein Foto schicken, wie das da ausschauen soll! Ich wollte das Fahrzeug ja auch im Winter bewegen, und da wär a bisserl Heizung ned schlecht!
Gruß und danke
>>Dieter
Da sollte er sitzen - Wasserpumpenausgang mit den beiden Schlauchschellen fixiert.
Mancher nimmt den im Sommer raus, wenn er thermische Probleme hat. Meistens ist dann aber irgend etwas defekt - z. B. der Kühler zugesetzt und kühlt damit nicht mehr richtig.
Habs mir fast schon so gedacht, reicht da ein normales Thermostat bis 75° oder gibts für den HÜ ein besonderes? Danke und Grüße.
>>Dieter
ACCM Gerhard Trosien
HY und DS haben dasselbe Teil! Da steht irgeneine Zahl größer als 80 drauf.
Dirk Sassen verkauft DS-Termostate. Aber Achtung: für die DS gibts auch solche für den Einbau in den Wasserpumpenflansch. Also dazu sagen, dass er für den Einbau IN den Schlauch ist. http://www.ds-sassen.de/
wo ich gerade das Bild hier sehe:
das obere, dicke Heizungssrohr, das die Luft zum Armaturenbrett bringen soll - wie is'n das fest? Das ist bei mir leider morsch gewesen und ich hab die Schellen alle gelöst, aber das will nicht aus der Karosse raus. Muß man da für den Wechsel das "Armaturenbrett" zerlegen?
LG Bert
ja muss man, da ist ein schieber (unter dem aschenbecher) dort is das ding mit ner blechschelle festgemacht
