wahrscheinlich ist dieses Thema schon erschöpfend im Forum behandelt worden, aber irgendwie konnte ich speziell zu meinem Thema keine Antwort finden.
Seit ein paar Tagen blitzt während der Fahrt die Stop-Lampe in meinem Xantia für einen kurzen Moment auf (es ist wirklich nur der Bruckteil einer Sekunde).
Woran kann das liegen? LHM scheint noch genug drin zu sein. Ist das ein Hinweis auf einen nahenden Austausch des Hauptdruckspeichers? Oder einfach nur ein spinnender Sensor?
Philipp
Xantia X1 - Bj. 94 - 2.0i Automatik
Was blitzt denn mit der Stoplampe noch auf? Denn normal kommt sie niemals allein, sondern bringt noch eine unheilverkündende Freundin mit.
Tja, leider geht das zu schnell, um nochmehr erkennen zu können. Bei Tempo 140 schau ich lieber auf die Strasse als ständig auf die Instrumente... :)
Ich bin mir aber sehr sicher, beim letzten mal nur die Stop-Lampe gesehen zu haben...
Wie wäre es einfach mal Kühlwasserstand und Hydrauliköl-und Motorölstand kontrollieren??
Könnte Dir vielleicht weiter helfen,wäre die einfachste Lösung.
Sicher, dass wirklich genug LHM drinne ist? Manche vertun sich mit "hoch" u. "höchst"-Stellung bei der Schwimmer-Kontrolle...
meiner(x1 2,1td) macht das ab und an auch nur stop im sekundenbruchteil
flüssigkeiten stimmen definitiv
Wenn die Flüssigkeiten ok sind, dann gibts z.B. die Möglichkeit eines Kupferwurms oder einer defekten Batterie / Lima - Regler.
Gruss Holger
Ist das Wassertemperatur OK. Sehr oft ist es der Thermostat, der hängenbleibt und die Sensoren melden einen Fehler. Meistens kommt auch noch das rote Licht beim Wassertemperaturenzeiger.
Gruss Bela
P.S Bei mir war es der Thermostat. der immer offen war.
