ACCM F. von Waldow
Hallo, habe nach Bremsbelagwechsel Vorne ein Problem wo ich nicht weiter weiss, die Bremsscheibe auf der Rechten außen Seite wird glühend heiss, ich habe einen anderen Bremssattel drauf gemacht den ich vorher gereinigt habe auch den Kolben durchgereinigt und mit Paste geschmiert vor dem zusammenbau, nun ist es ein bisschen besser geworden jedoch ist es trotzdem Heiss, das Hndbremsseil habe ich auch abgeklemmt um das eine wenigstens auszuschliessen.
Hat Jemenand ne Idee oder gleiches Problem gehabt?
Gruß Fabian
sattel fest, da sind die polzen fertig auf dem der sattel schwimmend gelagert ist, der sollte sich ohne beläge eigentlich nach rechts und links schieben lassen!!! die werden sich verklemmen beim bremsen!!!
mfg hoschi1
Hi Fabian,
falls es die Bolzen nicht sind, könnte auch der Bremsschlauch innen durch Alterung zugequollen sein, das gibt auch die lustigsten Effekte. Oder es ist noch Luft in der Leitung.
Gruss
Thomas
Scheibe kann ja nicht zu dick sein ,wenn die verblieben ist, aber Du kannst mal rechts außen einen alten Belag einbauen ob dann Ruhe ist- testweise... Rü
ACCM F. von Waldow
Hallo, Danke für die Antworten, Bremsschlauch schliese ich aus da der Neuwertig ist und auch Frei, mit dem Alten Belag werde ich noch ausprobieren, ich bin gerade meinen Alten Bremssatel am überholen, dann weiß ich mehr, hoffe das es Heute noch klappt " wegen dem schönem Wetter" .
Gruß und Danke Fabian
Ps. Falls jemand noch ne Idee hat, her damit. Danke.
