Wer kann mir helfen ???
An meinem ZX ist ist die Kupplung defekt. Ist sie baugleich mit dem AX. Wollte mir eine Reparaturanleitung kaufen, gibt es aber nur für den AX.
Ein Kollege hat schon ziemlich alles auseinandergebaut. Aber jetzt geht das Getriebe nur ein ganz kleines Stückchen raus und nicht mehr weiter. Wie kann man es weiter rauskriegen.
vielen dank
Eventuell hast du eine Schraube vergessen (unten am Hosenrohr, Anlasser muss auch raus etc.) Manchmal hängen die Zentrierhülsen allerdings dermassen fest, dass man die ganze Geschichte nur mit Gewalt auseinander bekommt (hebeln).
Kleiner Tipp am Rande: Baue auf jeden fall den Tachoantrieb aus (ist nur eine Schraube), wenn das Getriebe abrutscht, bleibt der gerne hängen und bricht auseinander.
Frank
RepBuch für den ZX gibts nicht? Gibts doch: Haynes Citroen ZX ISBN: 1 85960 750 0.
In der Buchhandlung Deines Vertrauens...
Julian
Hallo !
Kann in Internet heruntergeladen werden.
http://citroen.podolsk.ru/xm/docum/haynes_xantia/index.htm
Mit dem Mauszeiger auf die Zeichen in der rechten Spalte -- es erscheinen untenlinks die Adressen in englisch -- jedes File --- eins nach dem anderen herunterladen.
In Ordner packen und dort dann entpacken.
Es ist ein abgescanntes Handbuch in Englischer Sprache. (Auch als Original in GB erhältlich 19,95 Euro + Porto +Versand)
