hallo freunde der schwebekultur, habe seit neuestem probleme mit der gebläsesteuerung bei meinem xm y4 2,5td. mal ist das ding ganz aus, mal läuft es volle pulle und mal läuft es ganz normal. system zufallsgenerator? wer kennt das problem und vor allem die lösung? merci bien für eure zukünftigen, zahlreichen hilfestellungen, nortonhotte
und nach aller warscheinlichkeit die mit digitalanzeige, stimmt´s??!!
dann ausbauen und nach selbstabgelöteten bauteilen suchen, meistens die mosfet´s oder gleich links neben dem weißen stecker!!! mehr weiß ich net und hab das auch nur hier so gelesen das sich da immer mal bauteile lösen!!!
mfg hoschi1
hi,
hatte bis heute an meinem v6 genau das von nortonhotte geschilderte problem mit der lüftung. hab jetzt mal das lüftergebläse aus dem tct (das ist in ordnung) in den v6 eingebaut,...
funktioniert perfekt!!!
VIELEN DANK XM_Boris!!!!!!!
hatte zwar schon mehrfach hier gesucht, aber nach meiner recherche hier, hätte ich auch auf das bedienteil getippt!
werd demnächst dann mal mit den lötarbeiten beginnen (mit paste!) und dann hoffentlich zwei funktionierende gebläse haben...
oliver
Zuviel der Ehre, ich hab's nämlich auch nur hier aus dem Forum und weiß leider noch nicht mal mehr, wem ich danken müsste.
Hab ein anderes Problem.
Bei mir ist das Digitaldisplay Y4 komplett ausgefallen gewesen. Keine Lüftung... nix
Habs zum Cit-Händler gefahren (vor 3 Jahren) der dann Dauerplus vom Zündschloß direkt hinten drauf gelegt hat (20Amper Sicherung). Ist mir seit dem auch schon 2 mal durchgebrannt.
So weit so gut. Funktioniert ja. Nur jedesmal wenn ich die Zündung einschalt, geht das Bedienteil anscheinend auf die Grundeinstellung. Muß dann die Lüftergeschwindigkeit, Luftverteilung, Klima aus, etc. neu einstellen. Des nervt.
Weiß vielleicht einer was man da machen kann???
Hallo nortonhotte,
bei mir war zweimal die Sicherung im Motorraum soweit angekokelt, dass der Kontakt nicht mehr gegeben war. Ein Totalausfall ist dann die Folge. Zuerst geht die Lüftung nur für Sekunden aus, irgendwann dann nicht mehr an. Der Fehler liegt offensichtlich im Sicherungskasten links vorn im Motorraum (in Fahrtrichtung). Der Sockel der Sicherung verschmort und ein Kontakt zeigt starke Anlauffarben. Warum die Sicherung nicht ihren Dienst tut und "sichert" ist mir nicht bekannt.
Da ich den Feuerlöscher eigentlich nicht benutzen wollte, habe ich den Kasten jetzt tauschen lassen. War finanzierbar!
Grüße aus dem Norden
Gänsefeder
warum die Sicherung nicht ihren Dienst tut und "sichert" ist mir nicht bekannt.
Hallo, das liegt daran, dass die Kontaktzungen im Sicherungskasten blamabel schwach ausgelegt sind. Im Zweifelsfall brennen diese dann weg, statt die Sicherung durch. Das Auswechseln des Kastens hilft zwar, behebt aber langfristig nicht das Problem. Stattdessen hilft es dauerhaft, die stärker belasteten Sicherungsplätze des Kastens mit einer qualitativ ordentlichen Lösung in Form einer guten fliegenden Sicherung zu umgehen.
Boris
hallo,
ich muss mal dieses thema hier wieder rauskramen...
hab folgendes problem:
bei meinem y4 habe ich die leuchte vorn am himmel mit leseleuchten und die leuchten in den hinteren haltegriffen am himmel nachgerüstet. dazu war der einbau eines neuen kabelbaums notwendig. dazu habe ich den alten durchtrennt und den neuen kabel für kabel angeschlossen. dies ging nach versuch und irrtum, da die bezeichnungen an den kabeln nicht übereinstimmten. nur die anzahl stimmte.
nun gehen alle lichter problemlos, nur der wärmesensor und damit auch das heizungsgebläse wollen nicht mehr. das gebläse geht alle paar minuten mal ganz kurz an und wieder aus. sonst nix.
die vier kabel für das licht müsste ich richig verbunden haben, sonst dürfte das ja nicht funzen. dann gibt es noch drei grüne, die die meiner meinung nach für den sensor da sind. habe alle möglichkeiten durchprobiert, aber nichts summt.
dann gibts noch drei orangene kabel, bei denen die bezeichnung bei beiden kabelbäaumen übereinstimmte. die hab ich dann natürlich auch so wieder verbunden.
kann jemand den fehler eingrenzen
mfg krischan
