hi,
hatte zur montage von tagfahrleuchten bei meinem c5 I die Frontschürze abgenommen. vorher war sie durch einen kleinen Rempler auf der rechten Seite nicht mehr 100 % Paßgenau zur karosserie, sprich stand ca 1 mm raus und hatte einen mm spalt zur Karosserie, da die Haltehacken angeknackst sind. der Dreh-Drück-Stift auf der Rechten Seite im Radhaus sitzt jetzt nach der Montage ebenfalls recht locker, die Metallfeder in die der Stift eingeführt wird in der Karosserie ist ebenfalls etwas lose.
Meine Frage nun: kann man statt dem Dreh-Drück-Stift auch einfach eine Schraube, evtl mit Dübel reindrehen um zumindest mal den Spalt ordentlich zuzubekommen? Verlaufen an der Aufhängung irgendwelche KAbel, die durch eine Schraube evtl in Mitleidenschaft gezogen werden könnten?
Danke schonmal für eure Infos
Olli
Nu antworte ich halt selbst;)
Die Dreh-dürck-Stifte kann man durch Schrauben ersetzen, oder auch mit einer Knipex "nachschlitzen" dann halten sie wieder besser.
