X2 2,1 TD Drehzahlmesser hängt fest, wer hat gute Tips zur Fehlersuche
enneking Xantia II
Hallo, wer kann mir wertvolle Tips zum Thema Drehzahlmesser beim 2,1er TD X2 geben ???
Seit gestern hängt die Nadel wenn mann nach dem Uhrzeigersinn geht bei ca 17.30 Uhr, und rührt sich nicht mehr !!!!
Ist nun der Drehzahlmesser geschrottet, oder kann das auch am Drehzahlsignal liegen, wer kann mir da weiter helfen ???
Bin für jeden Tip sehr dankbar
moin!
liest sich als hätte er sich "überschlagen"... wenn du in der suche nach "drehzahlmesser überschlagen" suchst findest du mit sicherheit einige tipps dazu...
ganz grob gesagt hilft ausbauen, und umdrehen, ggf noch weiter zerlegen und von hand in nullstellung bringen.
grüße
anfichtn
ist das beim Anlassen passiert? Dann einfach das Instrumentenbrett lockern und etwas klopfen. Dann geht der wieder wie neu. Dummerweise ist das beim X2 nicht so ganz easy. Beim Y3 war diese Arbeit echt ein Genuß, superleicht, aber durch Klopfen allein gegen den Instrumententräger mit fest eingebauter Instrumententafel hat man das ums Verrecken nicht losbekommen.
wahrscheinlich eine Unterspannung beim starten,
gute straße und so bei dreitausen ein leichter klaps auf Armaturenbrett, schon isser wieder da.
mfg
Manni
enneking Xantia II
Recht herzlichen Dank Leute für die guten Tips,
mein besonderer Dank zählt Manni, der Tip war super !!!
der Drehzahlmesser funktioniert wieder einwandfrei, ohne Ausbau !!!!
