Hallo zusammen.
Habe momentan Probleme beim zerlegen der DS20.
Die Pallas-C-Säulenverkleidungen außen gehn nicht ab.
Nehme an das dazu der Blinker komplett abgenommen werden muß.
Da das nächste Problem: Käfigmutter dreht sich mit, draufgegammelt. Mit der Zange ist schlecht hinzukommen, Meißel/Flex undenkbar.
Hat jemand Tipps?
By the way: Hatte die 73er DSuper20 hinten Gurte serienmäßig? Auf einer Seite war eine Mutter mit Platte aufgepunktet, auf der anderen nicht.???
Danke
dann nimm doch die ganze Verkleidung MIT Kofferdeckelscharnier ab.
Das alles einzeln zu zerlegen ist eh meisst nicht nötig.
Das Scharnier ist von unten im Radhaus geschraubt.
Die VA-Zierleiste zur hinteren Tür ab.
Und ich glaube da sind noch ein oder zwei Blechschrauben.
Trompete von der Dachkante lösen.
Dann hast Du alles in der Hand.(incl.Käfig)
Gurte ?
Nein !!
Hallo Torsten,
danke für den Tipp, die Dinger sind ab.
Die Verkleidungen sind oben mit an die Masse der Blinker angeschraubt, wenn man's weiß gehts ganz leicht.
Gruß Wolfgang
