Hi....
eine Frage in die illustere Runde.
Funktioniert der Wechsel des Kombiinstrumentes aus einem Xantia TCT problemlos in einen Xantia ohne Öltemp-Anzeige?
Mir ist schon klar, dass dann die Öl-Temp.-Anzeige ohne Funktion ist - aber wie steht es mit den anderen?
Welche Maßnahmen wären ggf. zu treffen um diese OP erfolgreich durchzuführen?
Ich habe leider keine Schaltpläne, sonst würde ich das recht schnell vergleichen können....
Au revoir
ACCM Matthias
Du mußt nur schauen, daß beide Instrumentenbretter vom gleichen Hersteller sind (Jäger oder Sagem) und die Tachowelle bei beiden elektronisch oder mechanisch ist, dann sollte es problemlos gehen. Die Öltemperaturanzeige läßt sich auch einfach reaktivieren: Der Kabelbaum liegt schon und in der Ölwanne ist schon eine Blindschraube für den Sensor. Fehlt nur der Sensor.
So ist es zumindest an meinem X1 1,9 TD.
Peter
Beim Y3 V6 geht dass problemlos Armaturenbrett vom 24V rein und Öltempanzeige funzt.
Beim Tacho könnte es Probleme geben, je nach dem, wie die Achsuntersetzungen bei Spender und Empfänger sind.
@ Xantiaheinz wohl eher nein da der Tacho vom Getriebe angetrieben wird.
Nicht ganz, der Anschluß sitzt am Ausgang zum Differential.
Wenn die Achsuntersetzung unterschiedlich ist gibt es unterschiedliche Anzeigen.
