Hallo und Guten Tag
Ich habe den defekten ABS Sensor gegen `nen Neuen gewechselt .Die Warnleuchte ging aus ,
aber die Stotterbremsung macht er nicht . Den Abstand von 0,5 mm habe ich eingehalten . Kann mir jemand dazu was erzählen ? Habe die Suchfunktion schon erfolglos benutzt.
Danke Schön für die Antwort . Schöne Grüße Visaelmi
Was heißt das? Blockieren die Räder oder trittst du zu lasch auf die Bremse, so dass das ABS noch gar nicht gefordert wird?
Hallo Siggi
Ich latsche natürlich voll drauf aber außer kreischende Reifen - nur noch viel Rauch .
Der Sensor hat "Durchgang" aber er hebt das Blockieren nicht auf .
Visaelmi
Was hast Du denn für einen Sensor verbaut?
Au revoir
ACCM Matthias
