Hallo Citroenisten,
ich habe unter andrerem heute bei meinem Xantia 2 Break 1.8 16V Bj 2000, die Bremsscheiben sowie die Beläge vorne getauscht. Ich habe bis heute gedacht, dass mein Wagen eine Verschleißanzeige hat. Tja, hat er aber nicht. Es gibt keinen Kabelsatz, der die Kontakte aufnehmen kann. Ist das bei dem 1,8 16V normal???
Danke für eure Rückmeldung
Patric
ob das normal ist, weiß ich nicht. bei mir isses andersrum. ich hab den kabelsatz und die verschleissensoren, aber im Cockpit keine entsprechende Anzeige ;)
ACCM Jan Goebelsmann
...und ich, seit ich Autos mit solchen Dingen habe, immer verschlissene Kabel, also auch keine Anzeige...
Ich empfehle die optische Kontrolle, sonst hebt man den Wagen ja kaum noch hoch und verpasst auch andere Dinge wie gerissene Manschetten etc., die nicht mit fragwürdigen eletr. Kontakten versehen sind.
Ist mir z.B. gerade passiert.
Jan
Die Idee ist gut, aber die Ausführung sehr schlecht! Ich habe kürzlich die Kabel bei einem BX geprüft, nachdem ich sie vor einiger Zeit (1J.) ausgewechselt hatte. Die Korrosion beim Anschluß hat zu einem dermassen hohen Widerstand der Kabel geführt, daß die Lampe nie und nimmer geleuchtet hätte wenn die Beläge abgefahren gewesen wären. Ergo wenn man möchte daß die Anzeige so funktioniert wie sie soll die Widerstände der Kabel messen und gegebenenfalls neue Kabelschuhe (z.B. Masseanschluß unten) aufpressen und verlöten und dann mit Korrosionsschutzfett einschmieren, sodaß kein Wasser mehr dazukommen kann.
.... was mich jetzt aber interessiert, ist bei den 1,8 ;16V Modellen dafür keine Verkabelung vorgesehen oder gibt es Sondermodelle, die keine Anzeige haben??
Patric
