ACCM Stephan Waldmann
ich habe den Verdacht, daß das Flexrohr zwischen Motor und dem Rohr zum Kat etwas undicht ist. Soweit ich sehen konnte schien es mir aber mit dem Rohr verschweißt...
Heißt das, daß ich auch den Kat tauschen muß oder gibt es eine billigere Lösung?
Xsara Picasso Bj 10/2002
Danke für Eure Hilfe!
Gruß!
Stephan Waldmann
das ist wohl ein Xsara Picasso 1.8? Das flexible Stahlgeweberohr ist am Katalysator fest dran. Wenn es nach Abgas riecht, z.B. beim Rückwärtsfahren, dann hat vielleicht auch der Aupuffkrümmer einen Riß. Das sollte man prüfen, bevor man lustig dies und das wechselt.
Was für eine Motorisierung hast Du denn?
HSN / TSN?
Fgst.-Nr.?
EZ?
Es gibt Universal-Flexrohre, die man einschweißen kann... ist aber nicht immer eine wirklich sinnvolle Lösung, da man sehr genau arbeiten muss und es erheblich länger dauern kann, als wenn man gleich das Teil komplett wechselt...
Au revoir
ACCM Matthias
Hallo Gernot,
danke für den Hinweis.
Ja, es handelt sich um einen 1.8.
Was meinst Du mit Krümmer?
Soweit ich gesehen habe geht das Rohr vom Kat nach vorne über das Flexrohr mit einer Schelle an den Motor, ich nehme an, an das Teil, wo aus vier Rohren eins wird.
Wenn Du das meinst, wie soll ich das überprüfen, wie komme ich da hin???
Gruß!
Stephan
genau, der Krümmer ist das Rohr, daß von den Zylindern die Abgase zum Katalysator zusammenführt. Man kann den von unten auf einer Bühne halbwegs sehen. Risse erkennt man durch feine hellgraue Spuren.
