Ich muß leider an meinem Citroen BX 19 Automatik (BJ 1985) die äußere rechte Antriebswellenmanschette (ist das nicht ein Wort für Hangman) austauschen. Ich habe gehört das man die Welle nicht ohne weiteres aus dem Differential ziehen darf weil dann das Diff beschädigt wird. Stimmt das? Gilt das auch für die Automatikversionen?
Ist es überhaupt nötig die Welle für den Tausch der äußeren Manschette auszubauen?
Brauche dringend Eure Hilfe.
Danke Trevor
hallo,
also, bei den ersten schaltbgetrieben bis 86 etwa, durfte man nicht beide wellen ausbauen, ohne das differentialrad einer seite mit einem ersatzstück vorm ins gehäuse fallen zu sichern.
das hat sich aber irgendwann erledigt, und ich glaub kaum, dass die jungs von ZF solche französische pfuschnummern übernommen hätten.
man kann die äussere manschette auch im eingebauten zustand tauschen, es gibt spezielle manschette, die extrem dehnbar sind und mit einem trichter von aussen über das aussengelenk gezogen werden. das lohnt sich machen zu lassen, weils mit 60 bis 80 euro erledigt ist. welle ausbauen und dann zerlegen um an die äussere manschette zu kommen ist ein drecksjob, zumal die tripode des innengelenks durch einen einschlag gesichert ist und der muss ab und das teil nach montage wieder eingeschlagen werden. nix für schwache gemüter.
grüsse, kris
Das mit dem Drüberziehen habe ich auch vor ca. 2 Jahren machen lassen. Hält immer noch, ich denke, es gibt da keine Unterschiede.
Ich denke beim BX läßt sich das äußere Gelenk einzeln wechseln, morgen weiß ichs, weil ich heut eine mache, vom Schalter. die Universalmaschetten taugen nichts, bis auf wenige Ausnahmen halten in der Regel nicht so lang wie echte. Rü
