Hallo
ich wende mich an Euch, da ich nicht weiter weiss. Bin seit zwei Wochen in Griechenland mit meinem Mehari. Dieser steht aber seit einer Woche und der ADAC ist voellig ueberfordert.
Meine Optoelektronische Zuendung von Lumenition ist kaputt. D.h. die Lichtschranke ist kaputt. Und hier ist einfach keine zu bekommen.
Wie kann ich die Zuendung rueckbauen?
Was brauche ich an Teilen?
Welche andere Eletronische Zuendung koennte ich einbauen, wenn das Unterbrechergehaeuse durch die Lichtschranke der Luemenition ohne Unterbrecher ist....?
Was fuer eine Nuss brauche ich fuer das Luefterrad?
Alte 2cv's oder Pony's auf Schrottplaetzen gibt es hier schon. Bin allerdings nur ein fortgeschrittener Laie. Das Auto steht bein einem Autoelektriker, der allerdings auch wenig ambitioniert ist durch Grichenland zu fahren....
vielen dank fuer antworten
Ingo
Such einen 2CV mit gleicher Maschine, baue Verteiler, Zündspule (n?) und Kabel aus und gib das ganze dem Autoelektriker, damit sollte ein Rückbau möglich sein.
Alternativ ein Limunition ET in D besorgen lassen und per UPS oder Fedex zuschicken lassen.
eine 14-er, allerdings muß sie schlank sein (1/2 zoll ist zu fett, 3/8 zoll geht), oder ein schlanker steckschlüssel,
nach dem lösen seitlich aufs werkzeug hämmern zum lösen des konussitzes des ventilators.
unter der gummiabdeckung/spritzschutz (wenn vorhanden) liegt dann die zündbox.
abstecken und 2 schrauben (sw 11) lösen...
alles gute
ciao
arne
Hallo portis,
wo steht denn der Mehari? In der Nähe um Thessaloniki könnte ich evtl. einen Kontakt herstellen; ob da allerdings das Teil beschaffbar/vorrätig ist weiß ich nicht.
Bin unter +49 null eins sieben neun zwei null zwei neun null vier drei zu erreichen.
viel glück
henricv
@portis:
sorry, nach der +49 die "null" weglassen...
gruß
henricv
Wow, danke fuer so viel Hilfebereitschaft. Hernri kann sein dass ich mich morgen bei dir melde. der adac kommt nicht weiter. ich musste heute weiter nach paros, werde ab am freitag wieder am auto sein. steht bei kalamata. arne danke fuer die nussgroesse, damit ich nicht mit dem falschen Werkzeug auf den schrottplatz gehe. und Heinz ich denke der Rueckbau ist das sinnvollste, das kann ein griechischer Autoelektriker. Schliesslich gab es richtig viele Citroen Ponys dort. Wen es intersessiert wie es weitergeht...www.lolabrennt.blogspot.com
danke
ingo
