Vergaser Saxo 1,0
Hallo, habe einen Saxo 1,0 (45PS), wo der Vergaser ausgetauscht werden muß. Hätte einen gebrauchten zur Hand von einer 1,1 l Mascine (60PS). Bei der Bosch-Nr. ist lediglich die letzte Zahl unterschiedlich (31 statt 30). Meine Frage: Kann ich den unbedenklich austauschen, oder gibt das Probleme? Oder hat jemand einen gebrauchten Vergaser (Einspritzanlage)?
Gruß elbmarscher
suchst du jetzt einen vergaser oder eine monopoint-einspritzung? das solltest du schon klären, da es den ax mit beidem gab.
Mit Vergaser soll sicher wieder das recht einfach gestrickte Einspritzoberteil gemeint sein. :-)
Grundsätzlich sollte es passen, es gab beide Motoren mit Bosch Mono-Motronic MA3.1. Zu Unterschieden beim Drosselklappendurchmesser oder Dimensionierung des Einspritzventils kann ich aber leider nix sagen.
