Hallo, ich habe gerade vergeblich versucht, mit der bei ebay des öfteren angeboteen Reparaturfolie aus Gummi, meine Anzeige zu reparieren. Obwohl ich mich genau an die Anleitung gehalten habe, ist nur ein unwesentlicher Fortschritt zu sehen. Da ich mittlerweile 3 XM mit defekten Anzeigen habe, bin ich ein wenig enttäuscht. Ich glaube, ich hatte hier mal was über jdm. gelesen, der eine Reparatur anbietet!
Zur Reparatur kann ich mich nicht anbieten... aber ich habe ebenfalls kürzlich die auf ebay angebotene Folie eingebaut und es funktioniert perfekt - und das obwohl zuvor so gut wie gar nichts mehr zu sehen war.
Es war ein wenig knifflig, erst nach mehrfachem Hin- und Herschieben der Folie und Wiederöffnen und -schließen des Gehäuses hat's schließlich geklappt. Wichtig ist jedenfalls, dass das Display mit den Kontakten wirklich absolut sauber sein muss (Nagellackentferner und lange schrubben) und ganz fest sitzen muss - kann eine Sache von wenigen Millimeter sein.
Einfach noch ein wenig herumspielen damit, ich wünsche alles Gute.
Grojoh hat recht!
Oft genügt es, die Folie um 1mm zu verschieben und schon geht's. Es ist eine Spielerei, mit mehrfachem Ein- und Ausbau und Funktionstests. Nur nicht aufgeben ;-)
Ich glaub bei uns hat es nach dem fünften oder sechsten Versuch erst geklappt, oder grojoh?
Und noch ein Tipp: Die Folie muss wirklich perfekt anliegen und darf keine auch noch so kleinen Falten werfen, zu dem Behelf haben wir ein Stückerl (1-2mm) an der kürzeren Seite weggeschnitten damits passt... (wohlgemerkt: bei uns hat das dann funktioniert, ich möchte aber nicht Schuld sein, falls es bei dir anders sein sollte...)
lg tom
Hallo Alexandra,
vergiss den Eb..-Gummi oder was auch immer, oder benutz ihn.
Wichtig ist, die Kontakte ( Gold) an der Folie, gründlich zu säubern.
Ich hab dazu einen Uhrmacher-Schraubendreher genommen. Eine Münze soll auch gehen.
Erst wenn Dich die Dinger(unter der Lupe) wieder "anglänzen", kannst Du einen Zusammenbau wagen.
Beim abkratzen des Drecks bitte immer von der Folie weg arbeiten.
Den Gummi hab ich, im relevanten Bereich, mit 3-4 Lagen schmalen Papierstreifen "unterfüttert".
Ergebnis = wie neu.
Gruß Herbert
P.S. Das wichtigste = Zeit und ruhige Hände ;-)
Hi..
Hat bei mir auch super funktioniert.
ich hab zum saubermachen ein Stofftuch mit Bremsenreiniger genommen. Mit Metall drauf rumkratzen wär mir zu gefährlich gewesen.
Die Rep.anleitung schaut komplizierter aus als es ist.
Falls dein Display wegen diesem Kontaktstreifen defekt ist müßte es wieder funktionieren.
(Mußte nix unterfuttern, aber der Gummi mit leitenden Streifen muß schön drann gedrückt sein.)
mfg
