X2 V6: Geräusche aus der Zahnriemengegend!
Keine Sorge Matthias,
ich bin jetzt erstmal ca. 8 Tage weg und kümmere mich erst danach wieder um Teile und Zeit und Platz für die Reparatur.
Außerdem gibts ja vielleicht noch günstigere Angebote als eine Leihgebühr von 40,- € für einen Satz Absteckbolzen. ;)
Der Riemensatz mit allen Rollen und die Wasserpumpe mit Schrauben incl. Porto 350,-. Den Werkzeugsatz mit allen Stiften etc gibt es für eine Leihgebühr von 40,- plus Pfand und Rückporto dazu.
roman
Roman, nur damit ich Dich jetzt richtig verstehe: Wenn ich also bei Dir ein Zahnriemenkit für 350,- Euro erwerben würde, dazu noch Pfand für den Werkzeugsatz hinterlegen und das Rückporto auslegen würde, dann dürfte ich zusätzlich 40,- € Leihgebühr für den Abstecksatz zahlen?
Unter ACC-Forums-Freunden ???? ;)
>>Jürgen
na ja, vielleicht hat Roman schon einschlägige Erfahrungen gemacht, wie schnell der Arm weg ist, wenn man 'Forums freunden' oder ACC kumpels den Finger reicht....
ACCM Jürgen P. Schäfer
Chris,
ich hab' aber diesbzgl. ein reines Gewissen, jedenfalls liegen bei mir zuhause keine fremden Finger oder Arme rum. ;)
Und zur Sicherung der Rückgabe sollte ja das Pfand da sein, nicht die Leihgebühr.
>>Jürgen
Es ist auch einfach Lösung Stift-Problem mit normal Schrauben (beim meine tauschen). Vorher muß man an die alte Spanner-Waage Spezial Werkzeug nutzen. Neuer Spanner ist Uhrwerk-Typ. Schwierig ist maschine heben ohne Beschädigungen, brauchen sie 2-Leisten Anhänger oder längere Ketten,
Chris,
>>Jürgen
glaub ich Dir gerne; sollte auch in keiner Weise ein Angriff sein, weder gegen Dich noch gegen irgend jemand bestimmtes sonst.
Auch will ich nicht grundsätzlich das genannte 'Preisgefüge' gutheissen.
Ich bin nur über die Formulierung 'unter Forumfreunden' gestolpert, ähnlich 'unter ACCMlern', weil ich einfach zu oft schon die Erfahrung gemacht habe, daß man in diesen 'Freundeskreisen' eher schlechter Geschäfte machen kann als unter Wildfremden.
ACCM Frederic Heinz
Hi Jürgen!
Hab eben mit Belgien telefoniert ;-)
Laut Stefan sind damals Umlenkrolle(n), WaPu und Spannrolle mit erneuert worden, übrigens bei Citroen.
Ich schick Dir gleich mal noch ne PM.
>>Grüße aus dem Siegerland
Frederic
Danke, Frederic,
Antwort ist in der Glasfaser!
>>Jürgen
Schrauben oder Bohrer sind bei der Arbeit absolut ausreichend. Verbiegen könnten sie sich nur, wenn man mal kurz am Zündschlüssel dreht. Es ist kein Spezialwerkzeug erforderlich.
Wenn an der Ölwanne großflächig unterbaut wird, beschädigt man beim Abstützen nichts.
Ich hab das auch so gemacht, da mir meine Motorbrücke zu sehr im Weg umging.
Ich empfehle unbedingt, Markierungen auf dem alten Riemen anzubringen und dann auf den Neuen zu übertragen. Das ist als Montagehilfe sehr brauchbar.
Danke für die Tipps, wo.nebel!
Markierungen werde ich sicherheitshalber auch setzen. Zum Abstützen, da hatte ich zuletzt ein Kantholz längs zwischen Ölwanne und Rangierwagenheber, das ging eigentlich ganz gut.
Den Zündschlüssel werde ich bei dieser Arbeit weit weg legen! ;)
>>Jürgen
  • 8 Monate später...
So, den alten Thread mal wieder zum Leben erwecken:
Nachdem der Xantia seitdem still stand, habe ich mich am Wochenende mal an den Zahnriemenwechsel gemacht, natürlich - wie sich das gehört - mit allen Spann- und Umlenkrollen, sowie neuer Wasserpumpe.
Hi Jürgen!
...Laut Stefan sind damals Umlenkrolle(n), WaPu und Spannrolle mit erneuert worden, übrigens bei Citroen.
Frederic
Offensichtlich nicht! Beim Demontieren habe ich noch die alten Ausführungen vorgefunden:
Hier 2 Fotos, links jeweils die alte, rechts die neu gekaufte Ausführung von ZR-Spanner und Wasserpumpe:
Die Teile sind in der Serie seit Orga-Nr 8442 (19.12.1999) geändert, laut Forumsrecherche und Teilehandel werden auch im Ersatzgeschäft seit Jahren nur noch die neuen Teile verkauft.
Der komplette ZR-Wechsel soll laut "Onderhoudsfiche" (= Wartungsdatei) meines Autos am 09.07.2003 stattgefunden haben, also lange nachdem die Umstellung der Teile erfolgt war. Es stehen auch außer dem Zahnriemen selber, einem Flachriemen, 0,5 l Öl und dem Arbeitslohn keine weiteren Positionen in der Datei.
Bei soviel Nonchalance kann ich wohl von Glück sagen, daß der Zahnriemen bis 206.000 km durchgehalten hat.
>>Jürgen
Edith: Was lernen wir daraus?
Käthe: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
Edith: Besser gleich selber machen. Wie immer.
Bearbeitet von ACCM Jürgen P. Schäfer
