Hallo bin grad bei
mein getriebe bei zx 2,0l16v auszubauen wegen kupplung ..
bekomme aber das getriebe nur 2cm vom motor ab ,aber nicht richtig raus
meine frage jetzt gib es da ein trick bei.....???#
bitte brauche hilfe
Zugkupplung!
Du musst den Kupplungsausrückhebel hochziehen und oben den Splint austreiben damit du den Hebel von der Welle abziehen kannst.....dann geht das Getriebe runter!
Hallo was soll ich hoch ziehen ,,,mach das erstmal das beim zx.....
Hallo kann den hebel nicht hochziehen......
Dann musst du nur den Splint oben aus dem Kupplungshebel austreiben und den Hebel abziehen....das sollte reichen...
Evt. kommst du da ran wenn der Nehmerzylinder abgebaut ist. Durch das Loch in der Kupplungsglocke. Vielleicht kannst du aber auch das Getriebe trotz Zuglager einfach abziehen (geht bei meinem Xantia tct), dann hängt es woanders. Kannst du ein Bild von der neuen Kupplung und besonders vom Ausrücklager einstellen ? Das würde helfen, die Sache zu beurteilen.. ZX ist hier nicht wirklich stark vertreten.
na bekomm den stift nicht raus.......soweit bin ich schon
