Hallo erstmal an alle Cit-Freunde im Forum :-) und danke für manchen Ratschlag, den ich hier schon bekommen habe. Fahre seit gut 7 Jahren einen Y3 2.1 TD und versuche (als interessierter Laie) kleinere Sachen selber zu reparieren. Nun steht mal wieder die HU an und da finde ich an beiden vorderen Bremssätteln zwei "abbe" Kabel (sehen äusserlich den Rücklaufleitungen sehr ähnlich) und frage mich, wofür die sind und ob ich es wagen kann, selbst Hand anzulegen. Die beiden laufen -aus Richtung Motorraum kommend- waagerecht auf den Bremssattel und sind dort aufgesteckt oder geschraubt (???). Eigentlich scheinen sie so kurz zu sein, dass ein Abriss bei vollem Lenkeinschlag irgendwann vorprogrammiert ist... Ab und zu geht auch die gelbe Leuchte fürs ABS an, aber recht selten. Kann mir jemand sagen, wofür die sind, ob man sie flicken kann oder komplett erneuern (lassen) muss ? Freue mich, falls jemand helfen kann. Grüße, Matthias
DAs sind Kabel die verschlissene Bremsbeläge am Armaturenbrett anzeigen ( Birne)
Kosteten damals schon 56 Mark ,kannst einfach hängen lassen , vermutlich ist Dein ABS- Problem ein Sensorproblem.... Rü
Geil, das war die beste Antwort, auf die ich gehofft habe. Vielen Dank !
... oder ein Wackelkontakt im Kabel. Sensorproblem ist aber wahrscheinlicher ...
