Moin,moin
...na das ist ja mal ein tolles Forum hier...gut gemacht.
Nach dem guten XM,musste jetzt doch ein C5 2.2 Hdi Kombi her.
Jetzt nach 120000 km mach er Ärger.
Immer unter Last ...also ab 120 km/h oder am Berg....folgende Fehlermeldung:
Annomalie Abgasführung
ABS ASR ausser Funktion...dann Notlaufprogramm....mal ehrlich 40 PS sind bärig dagegen.
also zwei völlig verschiedene Fehler!!
Zwei Werkstätten wollen mir natürlich so einmal Alles neu verkaufen.
Habe
Motorsteuergerät
ALLE!! Sicherungen
ABS Hauptstecker....raus und runter gehabt...alles trocken und gut!
Alle restlichen Verbindungen im Motorraum auch gut.Kat bei 100tkm neu.
Wenn er dann im Notprogramm ist...oder kurz davor.. oder kurze Zeit danach...dröhnt der Auspuff.
Luftmassenmesser??...Wär ja nicht sooo schlimm.
Alles stromlos ... alle Zeitfaktoren ...Thermische Veränderungen....habe ich alles durch...
Hilffffeeee!!! Der Fuchs ist noch echt gut für 150tkm...die Polen kriegen ihn noch nicht.
Weiss jemand Rat????
Moijn,
schon mal an die Unterdruckdose gedacht, die den Turbolader "steuert"? (laienhaft ausgedrückt)
Bei meinem 2,0 HDI war es genau dieses Teil, das immer dann, wenn volle Schubkraft gefordert war, dafür sorgte, dass die vom Turbolader komprimierte Luft nicht in Richtung Motor geschickt wurde, sondern sonstwo hin. Vielleicht ist auch nur die Zuführung zur Dose verdreckt, dann würde einfaches ausblasen schon helfen.
Ist schon toll, wenn man bei gefühlten 40 PS von den Lkw am Berg locker überholt wird.
Übrigens, kostenmäßig waren es einschl. auslesen des Fehlerspeichers um die 60 Euronen.
Bonne route
>> Edu
Ja ...moinsennn aus Wedel..
Das war ja mal sehr erfolgreich hier.Vielen Dank
Geht los jetzt.
Und wenn Du erfolgreich bist, würden wir gern wissen, woran es lag.
Gast ACCM Der Tänzer
HI!
Hatte ich beim meinem 406 Coupe auch schon, die Fehler waren:
- defekter Differenzdruckgeber
- Loch im Schlauch zum Turbolader durch Werkstattbesuch in Kroatien zwecks Inspektion.
ABS/ASR-Ausfall
- defekter Bremslichtschalter
Jörg-Peter
